1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    @Tim1313, спрошу здесь, если позволите
    Вижу вы стяжку пола заливаете по уровень нижней обвязки. У меня так не получается в силу того что будут еще внутренние несущие стены. Мозг "сломал" - а как в таком случае вставлять двери, порог слишком высоким получается? Как то ни разу не феншуйно :(
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А какие проблемы? Можно же сделать так, а внутренние несущие стены ставите прямо на плиту.
    IMG_3797.JPG IMG_3852.JPG IMG_3922.JPG IMG_3975.JPG IMG_4051.JPG IMG_5063.JPG IMG_5327.JPG
  3. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Простите мне мою глупость :)
    1. Вот на картинках фундамент под внутренние несущие стены выложожен блоками, заливаться плита будет под уровень блоков ? Дальше ставится каркас. Высота нижней плашки обвязки будет высотой минимум 40 мм, как потом устанавливать двери, они же будут приподняты?
    2. А реально плавающей плите 100 мм выдержать внутренние несущие стены? Или нужно обязательно выкладывать блоками?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    выпиливается этот проем и все
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Так идумал ;) но боялся озвучить
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я же сказал, что попкорн кончился. :)
    Не вижу проблемы залить стяжку по уровню блоков, а не обвязки:
    Изображение 170.jpg Изображение 177.jpg Изображение 184.jpg Изображение 209.jpg
    Без претензий на правоту, конструктором не являюсь. Не нравится мне тот способ в УФП. Разница по опоре между наружными стенами (само основание) и внутренней несущей (верх песка) 80 см. хоть и утрамбованного, но все же не родного грунта. Так же стяжка в УФП, это не стяжка в УШП. В одном случае, это неармируемая стяжка плавающих полов, в другом, монолитная ЖБ конструкция. Да и не не видел, что бы финны так делали. Всегда под несущую - подошва и цоколь. Фото СпортМастера подтверждают это. У тебя утолщение, как мы выяснили в свое время, под стену воспринимающую ветровую нагрузку на наружную стену.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вчера около 16:00 отключили электроэнергию.
    Сегодня около 11:00 дали.
    Падение температуры 6-7 гр. ТП не подключен.
  8. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    А как на практике реализовывалась пароизоляция на стыке стены и пола? На фотках видно, что запенивалось пространство под бруском. Не будет ли проникать пар в этом месте и конденсироваться на нижней обвязочной доске с гнилью в дальнейшем?
    В оригинальных картинках видно что пароизоляция со стены под стяжку заходит.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хороший вопрос №2. Вы не первый кто заметил это. :)
    Да, это упрощенный вариант. ППУ имеет низкий коэффициент паропропускания. Через него не пройдет. ПЭ выпускается вокруг нижнего бруска и ППУ попадает между ним и ПСБ. Мы пошли по упрощенной схеме, т. к. от ПЭ после монтажа стяжки южанами вряд ли что нибудь осталось. В основном, финны идут двумя путями:
    • Если каркас с утеплением и пароизоляцией раньше стяжки, то спускают ПЭ ниже, в утеплитель, а потом стяжка.
    • Если каркас после стяжки, то оставляют выпуска ПЭ и потом соединяют с основным контуром паробарьера.
  10. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    А если под обвязочную доску подложить ленту ПЭ с выпуском внутрь например шириной метр и потом ее приклеить к ПЭ стены?
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А может проще со стен сделать напуск и запустить его под плитку/ламинат?
    Или просто под брусок в случае перекрестного утепления?
    Я так и сделал ...
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А чем она лучше минеральной? ;) Не начинаем новых холиварчик, либо вставляем цитирование в эту ветку:)
    Да, вариант мне нравится. Только, что то УШПисты не часто им балуются. :)
    Под плитку? Что то идея мне не по нраву.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если по логике, то пароизоляция под нижней обвязкой тоже самое, что пароизоляция на откосе до окна.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хорошее сравнение, кстати. В ММД не заведена. :aga:
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А у меня жена загорелась:aga:. Я ей как-то озвучил, что с плиткой проще выровнять стяжку (так ли это?).
    Вчера поступили новые каталоги-:super:. Останавливает, пока, неопределенность (в смысле комфорта летом от прохладного пола). Тим, прости- опять не в тему.
