1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Технически возможно. Обязательно применение обратного клапана на дренажную выводящую трубу, на случаи описанные Вадимом, дабы ливневка не пошла в дренаж. Особенно актуально, если колодец без выхода дальше:
    Первоисточник.
    Интересно. В ЛС.
    Иногда лишние слова, лишнее занятие. По себе знаю: ;)
  2. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Просветите по вот такому вопросу, пожалуйста: к внутренней стороне цоколя примыкает 2 вертикальных листа пенопласта по 50 мм, внутренний ниже, внешний в уровень с доской уложенной на цоколь, и соответственно в уровень с будущей стяжкой с ТП (Это так?). Правильно ли я понимаю, что 50 мм внешнего пенопласта закроются сверху лишь финишным покрытием пола? И еще - ближайшая труба ТП в 100 мм от внутреннего края внешнего листа пенопласта или возможны варианты. Спасибо.
  3. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Смотрите пост #112. Там над этими 50мм внешнего пенопласта прибивается брусок, пространство под которым запенивается. Т. е. там финишного покрытия пола не будет, там внутренний слой стены.
  4. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Цоколь 200 мм, над ним, через прокладку, доска 200 мм (назову её первая), прикрепляемая к цоколю, далее сверху, через полоску джута, фрагменты стен 150 мм (перекрестного утепления не планируется, т. е. утеплителя 150 мм). Таким образом, при условии, что стяжку делаем в уровень с первой доской, получаем от каркаса стены во внутрь дома 50 мм первой доски и 50 мм пенопласта (если ставим его в уровень первой доски). Где здесь виден брусок из 112 поста, как быть с дальнейшим финишным покрытие пола (эти 50 и 50 мм), как осуществляется нахлест пароизоляции стен на пол (подо что). Спасибо.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. Внутренний брусок их перекрывает практически полностью (без 5мм.)
    Около того. Привязка трубы идет по арматурной сетке. В теории рисовалась на расстоянии 100-150мм. По факту эта цифра 50-150мм.
    Стены 200мм.
  6. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Спасибо за ответы. А по существу 391 поста, если это уместно в этой теме, нельзя ли дать разъяснения (как быть, если стена 150 мм). Спасибо.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Просто монтаж происходит по внутренней плоскости блока. Если смущает фасад не западающий на цоколь, то в качестве контр обрешетки для фасада применяем тот же брусок 45х45 и выходим на цоколь с напуском.
    У меня в ММД 145 мм. доска каркаса, блок 200мм, контра 45 мм.
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Очень интересная тема! Подписался.
    Темур, а при укладки парока врезанные укосины не мешали?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. У нас они из дюймовки. Серьезные неудобства будут если укосина толщиной 40-50мм.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Внутренние работы. Техничка.
    • Для свободного монтажа оборудования к стене, приняли следующую схему по стенам - фанера 12мм. + ГКЛ влагостойкий 12,5мм.
    • Используемая доска для внутренних перегородок 48х98мм.
    • Шпаклевка готовая Шитрок, зеленая банка. Усаживается, понадобилось 4 прохода. М. б. лучше первым слоем проходить Фугеном.
    • Лента для стыков Шитрок бумажная.
    • Стены технички покрашены краской Тиккурила Евро 20 в два прохода.
    • Гидроизоляционные материалы Sasco
    IMG_6967.JPG IMG_6970.JPG IMG_6971.JPG IMG_6973.JPG IMG_6974.JPG IMG_6975.JPG IMG_6976.JPG IMG_6978.JPG
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    IMG_3757.JPG IMG_3758.JPG IMG_3759.JPG IMG_3761.JPG IMG_3762.JPG IMG_3763.JPG IMG_3765.JPG
    Обмазочную гидроизоляцию, грунт и ленты брали в финке. Но и у нас с этим нет проблем:
    Kiilto
    MAPEI
    Knauf
    Sopro
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Темур, привет, а на полу что постелено?
