1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мероприятия просты. Убрать воду или не дать ей замёрзнуть.Или и то и другое в одном флаконе.
  2. willik70
    willik70
    willik70
    На фотографиях не увидел дренажа со стороны террасы, про утеплитель у столбов тоже не сказано... Вопрос остается:(.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Спешал фа ю. #128
  4. willik70
    willik70
    willik70
    Паханыч,
    Спешиал фо ю:)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Будут, в пределах разумного. Разумность исходит из следующих вещей:
    • УГВ очень низко
    • Вода уходит хорошо
    • Присутствуют водостоки
    • Обратная засыпка песок
    • На всякий "пожарный", из остатков геотекстиля, вдоль всей террасы, создан изолированный от всей системы дренаж, без трубы. Только щебень + ГТ.
    Если грунты пучинистые, то финский вариант может быть таков:
    Perustusharkot001_480.jpg Perustusharkot2-015_250.jpg Salaoja--Routaeriste-021_48.jpg Salaoja--Routaeriste-044_25.jpg Salaoja--Routaeriste-047_25.jpg Salaoja--Routaeriste-049_25.jpg Salaoja--Routaeriste-051_48.jpg
    Приподнимало ее на сантиметр-два. Причина - не сделан водоотвод и вода ручейком собиралась прям у опоры.
  6. willik70
    willik70
    willik70
    Спасибо за развернутый ответ! Хотя, на мой взгляд, утепление будет малоэффективно, т. к. сама опора будет являться "мостиком холода"... Дренаж предпочтительнее в данной ситуации.
    Еще вопрос, если не возражаете. Видел, что плита, залитая на фасадной террасе в 32 посте, опирается на цоколь только двумя наружными сторонами, а остальная площадь лежит на утеплителе... Правильно ли это? Может нужно было предусмотреть какую-то опору по внутренним стенкам, либо заливать по уровню цоколя по всей площади?
  7. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Под опорой, вроде бы, ЭППС на фото...
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ответ Выше.
    По уровню цоколя никак. Полы террасы будут выше полов в доме, т. к., обычно, это деревянный настил через обрешетку и как раз выходим на 10см плита + 10 см. пирог полов. Мне больше нравится Ваша идея с созданием стенки вдоль внутреннего цоколя, что бы создать единое основание для всей плиты. Мы же решили просто повторить как видели у финнов.
  9. willik70
    willik70
    willik70
    Точно! Не проник во все глубины глубин глубоких! :close: Спасибо!
  10. willik70
    willik70
    willik70
    Я имел ввиду не основной цоколь, а цоколь террасы, он вроде ниже на высоту блока... Пирог пола тогда меняется по высоте...
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, ниже. Но я все равно не понял Вашу мысль. :)
  12. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Видимо имеется в виду заливать стяжку чтоб она не лежала на блоках, а была внутри. Т. е. верх стяжки и верх блоков на одном уровне.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тогда без бубна не обойтись:
    1. Организовывать полы в уже 20см.
    2. Пилить блоки пополам и делать из них 0,5 ряда.
    Посдедний вариант, мне кажется, более предпочтительным.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    На снимке белая труба уходящая в колодец гофрированный это дренаж, или ливневка?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Судя по расположению и колодцу, дренаж
