1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Вот и я думаю, что же мне в финке срочно надо? Друг недавно заезжал и Джек Дэниелс составил нам компанию. Тим, скока шпиличник под имитацию стоил?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Для внутрянки 30-40 е. Это Fixa, бренд К-рауты. До 50мм. По сути, такие китайцы везде там валяются. Одну - две стройки работают точно.
    Для наружки - Бекс. 200е. До 64 мм.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я накладную раскопаю точно напишу.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все гораздо проще, поиск по "незамерзающие уличные краны" :aga:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть решение еще проще, дешевле и надёжнее: электромагнитный клапан ;)
    Есть под разные диаметры, под разное напряжение. Стоит в районе 1600 рублей.
    Вывел на улицу выключатель, а клапан в теплом помещении, от которого труба на улицу идет.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    только одно уточнение - они обычно под 12 или 24 Вольта... нормальный клапан под 220 В (я имею ввиду размерность) в продаже не встречается.
    Вы молодец... у меня по работе их довольно много валяется, но применить их для наружнего водовпровода, я не догадался.
    Спасибо за мысль. :hello::super:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот например: http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=6418
    А, вы ж в Москве, тогда вот: http://mosklapan.ru/k1_35.htm
    Это первые попавшиеся ссылки.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ты же аУтоматчик. ;)Открой его конструкцию и узнаешь, о его надежности. Своими руками перебирал раз 20-30. Вещь отличная, но имеет свойство засераться мембрана, что актуально при скважинах. Качественные экземпляры не дешевы, зарывать в перегородку не рискнул бы. В открытую - легко. Так же катушки греются. Так же нужен нормально закрытый, а при открытии надо напругу на нем держать. Так же необходим трансформатор, если не 220, а если 220, то получаем разъемное соединение в закрытом месте. Не вижу смысла изобретать велосипед, т. к. есть готовое специально предназначенное для этого устройство, за цену клапана.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Tim1313, :)]:)]:)]
    Это да, но:
    - в стиральных и посудомоечных машинках не сильно часто и засирается ;)
    - полюбому на вводе воды ставится система фильтрации (хотя бы грубой очистки), т. к. современная керамическая сантехника не сильно любит "грязную" воду ;)
    Ну это надуманная проблема :) Всё предусмотрено и температура работы таких клапанов до 130 градусов ;)
    Собсно в ссылках они и есть ;)
    Лучше 220. Они тоже есть.
    Вспомним ту же стиральную машинку, где клапан то же 220. Среда там ого-го какая агрессивная: влажность, пар, стиральные порошки всякие. И ниче, контачит :) К тому же можно просто спаять эти места чтобы лучше спалось.
    В обще мне убедил :)] Вроде как и это тоже для чего-то ведь предназначено.
    Себе летом такой поставлю, потом скажу :)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Это отсечник. Регулировать не умеет. Значит нужен регулирующий кран на выходе. При этом такой, который позволяет воде при перекрытии сливаться на 100%. Шаровый? Не айс. Стандартный вентиль не подходит. Вода в ложе замерзать будет.
    2. Добавить провода, включатель...
    Дорого. Вероятность отказа в разы выше.
    Ф топку, когда есть простое и полностью решающее задачу изделие.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А вертикально поставить?
    Ерундой вы занимаетесь господа :)
    Всё просто до безобразия и давно придумано до нас.
    Кран, какой душе угодно, ставится внутри помещения, шток удлиняется и через дыру в стене выводится на улицу.
    Делов на полчаса.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно.
    + уголок.
    Отсечник, вентиль + электросхема (с проходом через стену) с кучей проводов до места вместо одного вентиля? Осталось пульт с ИК- управлением добавить, чтобы довести до абсурда :)
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Водомерный узел забыли. :close:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Видимо, т. к. вода в квартирах СПб мягкая, с содержанием железа менее или чуть более нормы. А в скважинах не глубокого заложения жесткая с огромным содержанием железа.
    Угу. Только воду он не смягчит.
    Согласен.
    Он замурован в стену?
    Хех. Ну ладно, когда я колхоз городил с котлом, там профит можно иметь в 2-3 раза. Но вот зачем заниматься такими вещами если готовое решение стоит 1250р. Из серии уср...сь, но сделаю. ;):)]
    Кстати, с радостью погляжу на твою реализацию. :)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я боюсь, что мы все ослепненм от этого махрового Данилиного перфекционизма! У него даже оцинкованный гвоздь будет смазан вазелином для лучшего ВХОЖДЕНИЯ и антикоррозийным покрытием на всякий случай! Я уже боюсь заранее увидеть его стройку... Ибо ФорумХаус сразу рухнет от красоты такой!) ;););)
