1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А вот это решение рабочее и не дорогое. :super: Но, ИМХО, менее удобное, т. к. необходимо заходить внутрь помещения. Но это мелочи.
    Кстати, да.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Tim1313, Что-то упустил. Что там феншуй глаголет про расстояние от чистого пола до начала оконного проема?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    700мм :)
    А вообще я думаю феншуй это не регламентирует
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Феншуй что говорит, не знаю. Обычно что то около 750-850 мм. до окна. Бывает ниже, выше видел редко.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Более того, если просто вывести трубу на улицу, и перекрыть ее внутри помещения, то она замерзнет, т. к. вода из нее не выльется. Труба закрытая с одной стороны отлично держит воду в ней. В кранах которые специальные незамерзающие есть дренирующий клапан, чтобы воздух попадал в трубку и вода сливалась.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    От жеж - сволочь какая. В блуд фантазийный хочет ввести. Не порядок.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да какой там! Ты ж сам уже как-то всё за меня рассказал: почерневшие от плесени доски, чёрные гипрочные саморезы ну уголках и т. д... Так что показывать мне теперь уже особо нечего :)]
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Был заинтригован. Не поленился - сходил взял кусок металлопласта d20 70см длиной, заткнул с одной стороны пальцем, налил воды до верха. При малейшем уклоне вся вода из трубы сливается. До капли.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У дураков мысли сходятся. Тот же эксперимент, отрезок армированного шланга 1/2' около 1.5 метров.
    Результат тот же :|:
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Попробуйте затыкать с бОльшей скоростью:aga:,или не герметично закрываете. :|:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не провоцируйте накрутить шаровый кран :hndshk:
    Шланг - это не показательно. У него стенка мягкая. Вода вытекает, он сплющивается. :aga:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про шаровый кран с тросовым\тяговым приводом еще не вспоминали (кран печки автомобильный как пример)?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я постоянно натыкаюсь на проблему, когда хочу перенести кухонную раковину к окну. Для полного счастья не хватает 2-3см. А высота кухонных ящиков со столешницей от 83см. Так что выбор за вами.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    а в чем проблема то?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю как феншуй, но я сделал 850 мм. Все, включая кухонное возле мойки (чтобы вровень со столешницей было). За исключением 2-х окон в спальне: там я решил скреативничать и сделать 470.
    А вообще, по моим наблюдениям, у них окна либо в пол, либо 800 - 900 от пола. Но верхний край всегда вровень с верхним краем двери. А это либо 2100, либо 2300.
    Тим, как мегазнаток финского домостроения и архитектуры, наверное точнее подскажет :)
    ЗЫ: А, ну собсно подсказал уже :)
