1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, Идите спать, вам отдых уже нужен. :aga::)]:)]:)]
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Dan! la,
    В смысле столешня встала четко под подоконник, или является естественным продолжением оного?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Получается единая столешница
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня в квартире окна 725 от проема до пола. Пол подложка изоплаат 7мм и 7мм ламинат
    Застройщик с финскими корнями http://www.yit.ru/, другие решения примененные в квартире застройщиком во многом имеют скандинавские корни.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну я очень сильно надеюсь, что да :)] Только вместо подоконника столешница, как бы продолжением.
    Ну если что, подредактируем регулировочными ножками или сварганим цоколь для кухонных шкафов, чтобы было вровень.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Темур, я так понял, речь идет о наращивании штока и выводе его отдельно.
    Кран (вентиль) стоит внутри, параллельно стене. Штоком развернут в сторону стены. Шток (наращенный) через стену выходит наружу.
    Труба от крана заворачивает в стену и выходит наружу. Тоже чутка под уклоном, дабы остатки воды стекали.
    Хорошее решение, но таки требует умелых в слесарке рук.
    Надо обмозговать :faq:
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
    ОПИСАНИЕ водопроводного незамерзающего крана.
    К патенту E. А. Галумова, заявленному 18 августа 1925 года
    (наследие СССР, товарищи!)
    А вообще вопрос со сливом решается легко обычным трехходовым краном
    слева подача, снизу разбор, справа подача воздуха для слива воды перед зимой. Т. о. на картинке положение "заперто, воздух пущен, вода слита".
    Ну и, как уже сказано, кран внутрь теплого контура дома, а к штоку удлинитель сквозь стену.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хотя с трехходовыми сталкивался, но опять-таки вопрос: а насколько они регулируемы?
    Вот организация этого удлинителя, кмк, может влететь в копеечку или головную боль.
    Во-первых его надо крепить к штоку крана. А это не стандартную гайку куда-то завернуть. Тут доработка нужна.
    Во-вторых, шток - деталь подвижная. В "стандартном незамерзающем" кране идет внутри трубы. Здесь же надо организовывать какие-то детальки с отверстиями, устанавливаемые с двух сторон стены (или хотя бы снаружи), через которые он будет проходить и соприкасаться с ними, а не со стенами. Как ось в подшипнике.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут уже правильно было замечено, готовое решение стоит 2т.р., чего голову ломать, если оно стоило 30т.р., тогда да.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кусок арматуры диаметром 8-10 мм засовывается в просверленное в стене отверстие, снаружи тупо загибается, изнутри любым удобным способом крепится к штоку крана.
    Я сверлил отверстие и расплющивал его под квадрат, что на кране. Потом снаружи обтачивается напильником и накручивается подходящая гайка.
    Можно и еще проще.
    Всё работает годами, никуда не замерзает.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Здравствуйте, Темур, скажите пожалуйста почему ДВЕ трубы под воду?
    Какая цель преследуется и насколько это имеет смысл?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Где то писал об этом. Мода такая в этом поселке:) Что то типа, на про запас. В итоге засунули во вторую кабель питания для насоса. А так, достаточно одной, нормального качества.
  13. Андрейбрадобрей
    Андрейбрадобрей
    Здравствуйте Тим. Подскажите этот шланг приобрели в финке? и если да, то подскажите ценник.
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Tim1313, Заметил на одной из фотографий ножовку Bahco Superior. Стоит своих денег? Уж больно отзывы противоречивые по интернету.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Отзывов не читал. Своих денег стоит (ок. 800р. или ок. 10-12е в финке), с учетом того, что все, что дешевле 500р. только для "соседа". Чудес ждать не нужно, это просто ножовка. :)
