1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    тема его, подожду ответа ...
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не профессия, но специализация. Есть у меня на работе мужик, который уже 15 лет ремонтирует аварийные бассейны и подвалы. Стоит в 3 раза дороже, чем построить :)
    Лента клеится в места возможных подвижек основания. При оных подвижках должна частично оторваться от основания, растянуться, но не порваться, тогда полиуретан останется герметичным. Дешёвые ленты рвутся. У PCI лента стоит дороже мастики :)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    обратите внимание на перфорированный элемент "опора балки" они бывают "левая" и "правая", это та-же опора бруса, но разрезанная вдоль, за счёт чего может плотно держать (парой) доску (балку) любого сечения
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Записываю. ;)
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    да ладно :)]...
    посмотрел про фермы, чувствуется пришлось вам повозиться с ними имею ввиду то место где потолок в гостиной, я не знаю точно, может это есть в проекте оматаловском именно такой узел, если да то и для меня будет опыт ;)...обычно у них дома одноэтажные с двумя видами крыш вот как ваша, и двускатка, и там сама ферма делается так что бы потолок был под конус вверх...млин не могу найти именно такую ферму как у вас крыша, но они делают, ок выложу двускатку там потолок правда более пологий ...вы дайте в следующий раз задание а проектировку ферм с учетом (если это конечно не оматловский вариант)
    при таком раскладе вы выигрываете время на монтаже и что самое главное на утеплении, не надо веревочек, подшили пленку снизу и сверху заложили в тех фермах доступ очень отличный, да и доступ к комуникациям.
    по утеплению, поделюсь опытом из кастелли, у них четко расписан порядок работ ...каркас-крыша -окна -утепление -ветрозащита и потом пароизоляция -потом пол заливают, так вот хотел остановиться на утепление потом ветрозащита, задал вопрос представителю не проще ли зашить потом утеплять, нееет просто когда утепляешь снаружи и потом шьешь ветрозащиту то видишь что вата стала ровно в каркасе, а если изнутри то уголок может отогнутся этого не заметить и будет воздух между ватой и ветрозащитой, и так же потом переходишь во внутрь да и верхнюю часть каркаса где горизонтальный опорный брус легче зашивать -не говорю что не правильно у вас, но логика у фина присутствует.
    ну и так чисто как коллеге, вы неравнодушны к пневматике, финики ставят ветрозащиту или гипс специальный (так и называется ветрозащитный) или изоплат с вариациями на последней фотке видно, и бьют все это roofnailer (барабан) ,гвоздь с широкой шляпкой, степлер хорошо, но этот универсальней и мягкую черепицу можно им и нужно лупить...вех кстати тот же senco один завод в тайване делает
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Елки-палки! Неужели эстонский язык сильно отличается от русского? :) Не смог прочитать!
    В русском языке предложение начинается с большой буквы. И оканчивается точкой, восклицательным или вопросительным знаком, или многоточием.
    Также приветствуются абзацы для удобства чтения и разделения повествования по смыслу.
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Извините, буду над этим работать
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не всегда. Видали и стяжку закрывали до каркаса. Видимо погода позволяла.
    Есть смысл в Вашей схеме. А есть еще Северная Пальмира и осень. :aga: Пока вату уложишь, она вся промокнет.
    Вот опять Вы за свое. ;)Не все финики и не всегда. :) И скобой бьют и гвоздем. Руфер у нас есть. Только он 1 1\4 дюйма бьет. А что бы приколотить Штейко 24 мм. или даже 12 мм., то нужен полноценный барабанник, а он уже не РуффНейлер называется.
  9. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    я же сленговым языком http://www.ebay.com/itm/Bostitch-15-Degree-1-3-4-in-Coil-Roofing-Nailer-RN46-1-R-/331046465250?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d13e82ee2 :hndshk: проехали
  10. smigi
    smigi
    smigi
    Кохтла-Ярве
    Прочёл с удовольствием, впрочем, как и предыдущую тему:super:! Интересует устройство дымохода, установка камина и всё что с этим связано в данном проекте. Удачи и терпения!
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Камин и дымоход в процессе выбора. По возможности, осветим подробно.
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Готовлюсь к фундаменту. Темур подскажи канализационную трубу закладывал до или после подошвы фундамента?
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Присоединяюсь к вопросу)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Надо до. Не критично и после. Желательно что бы не в углу и перпендикулярно подошве.
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Нашел в своем городе производство КБ блоков, они пустотелые и без канавок под арматуру. Пойдут? Для армирования 2 прутка диам. 10 мм, может в них алмазным кругом "болгаркой" вырезать?
