1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, PEN расщеплен на PE и N на уровне ВРУ, т. е. на столбе. В дом - пять жил.
  2. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Ответ в вашем вопросе - СИП 4х16. Алюминий не медь. А у Tim1313 медь - вот и удивился. А при увеличении длины кабеля растет его сопротивление, вот и "снял удивление" после ответа Tim1313.
  3. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Вопрос не ради вечного спора и полемики. Один вопрос - один ответ. А почему не TT? Таковы тех. условия?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спорить мне тяжело, глубоко, химия ТТ, TN-CS и т. п. мне не знакома. Да и действительно, по моим наблюдениям, споры что лучше - вечны. А так, сети свежие, возможность организовать TN-CS присутствует + решение проектировщика было таковым.
  5. Vladimir664
    Vladimir664
    Vladimir664
    Тимур, доброго дня! Извиняюсь если вопрос уже был (не нашел сходу а листов в темке много..) так вот вопрос такой: Как вы оформили (или думаете оформлять-прятать) верхний и нижний зазор для продувки внешнего фасада дома между имитацией бруса и стенами (ОСП у вас вроде?) Я вот все гадаю как делать - мои строители говорят что допустимо бить обшивку прямо на ОСП, а мне видится (да и подсказывают все) совершенно иное - бить его через рейки так же как и у Вас. Но как спрятать нижнюю щель пока не пойму.
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
  7. Vladimir664
    Vladimir664
    Vladimir664
    Вижу но не очень понимаю: зачем нужна это сеточка? И не понимаю, как оставить зазор если фундамент будет облицовываться и эта облицовка должна встретиться с блокхаусом. Просто щель оставить? Некрасиво как то. Не очень гармонично смотрится когда обшивка выступает над фундаментом. Идея то в том, что бы создавалось впечатление дома не досточками обитого а типа что он из бруса. Представляется какая то узкая планка с отверстиями но как она выглядит так что бы еще с блок-хаусом сочеталась - ума не приложу.
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    В теме "Мой милый дом" тоже есть аналогичный узел того же автора. :aga: Кстати, @Tim1313, зачем такой большой (на всю ширину доски) подворот сетки под доску?
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Мыши, пролезают в самую узкую щель. Сетка (нержавейка или оцинковка) - это самое реалистичное решение, которое можно найти готовым.
    Под нижней доской блок-хауса/имитации ставится отлив, под которым оставляют щель закрытую сеткой. Засчет того, что полка отлива идет под наклоном она визуально закрывает эту щель. Посмотрите по ссылке, которую я давал выше.
    PS: Отлив монтируется обычно до крепления нижней доски. Почему у Тима в этой теме он не смонтирован и как он собирается это сделать, нужно спросить у него.
  10. Vladimir664
    Vladimir664
    Vladimir664
    Спасибо, Ёжик!)
    А можно еще Вас спросить как по уму надо делать вент щель сверху. Не там где карниз крыши (там незаметно будет и в общем, понятно, а там где окно будет ну или дверь. Внизу окна видимо делать что то вроде отливов - подоконников? А как быть с примыканием с верхней части окна?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Больше не меньше;). Не вижу проблемы сделать меньше, но рулон один и остатки нам ни к чему.
    У меня отлив, т. к цоколь с ЦСП выступает над фасадом. Здесь этой необходимости нет, т. к. стойки в ширину цоколя + штейко + контра + фасад, а отделка цоколя штукатуркой с пирогом толщиной 10-20мм. Т. е. фасад выступает над цоколем.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Очень гармонично! :) Взгляните:
    https://www.omatalo.com/talot/
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    раз
    два + несколько постов ниже
    три
  14. дед Олег
    дед Олег
    дед Олег
    Псков
    Очень умные слова. Вернее мудрые.
  15. дед Олег
    дед Олег
    дед Олег
    Псков
    Спасибо за отчёт. Ну очень хорош. Если найду участок в душу- возьму за основу. А за десять лет ремонтов квартир раз 5-6 слышал: ну, что вы так плохо уговаривали? Это к странице 36. Пока там читаю.
