1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Tim1313, 100м2 на сколько кВт брать котёл?(в моём случае)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    6 мало 9 много) Как у меня примерно)
  3. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Мужики, а подскажите у меня полы по грунту 120м2, ушло 740м трубы.
    Пирог пола 200мм пенопласта, стены 200мм Парока, хватит ли 6 кВт для поддержания 10-15 гр.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По идее 6 КВт должно хватать. Это получается 60 Вт с м2.
    Но, если Протерм Скат, то цена 6 и 9 практически не отличается + можно электронно принудительно ограничить потребляемую мощность. Так что можно и запасик взять)
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Тоже думал покупать Протерм Скат 9, но Вайлант эво9 оказался ненамного дороже, купил Вайлант... Паханыч, сравни цены, присмотрись к Вайлант, очень удобный и главное бесшумный, у товарища Скат работает громче
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мой Коспел тоже бесшумный. Там, кстати, на насосе есть переключатель скоростей :) На самой низкой вообще не слышно, на второй еле-еле, только когда вплотную подойдешь. На третьей слышно, но в пределах одного помещения.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если окна вставлены и в потолке что нить есть, то хватит точно для поддержания заданной температуры.
    А Вааще считать надо эти вещи. Хотя бы в флеш калькуляторе.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @коняра, у Вайлант смущает регулировка 3+6 кВт.
    И не указана минимальная температура (у моего Ската- 25 град).
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Кстате, маловато для межсезонья при качественном утеплении. В сентябре получалось при минималке в 25 гр на котле, в помещениях 24гр. Докупили и смонтировали комнатный регулятор. Все гуд.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    те же самые 25 минимум, регулировки, как установишь, шаг 1 кватт
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    НаДа брать. :super:
    Ещё тупой вопрос.
    Какое сечение эл. кабеля к 9кВт подводить?(в электрике не особо, зимой буду изучать:|:)
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    По ссылке на протерм-там в тех. характеристиках написано
    Номинальный потребляемый ток 16 А, что как-то не сходится с мощностью 9 кВт, для активной нагрузки P=U*I, т. е. 9/0,22=40.9А, что соответствует ближайшему высшему сечению по меди 10мм2, для двухжильного кабеля.
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Хватит. У меня пол 150 пенопласт, стены тоже 200 парок. Единовременный расход будет 2-5 кВт (с перерывами) Две зимы слежу.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Завышенное сечение.
    Примерно: 1 мм кв - 10А.
