1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ужели Вы не будете отапливать свой дом, или будете в вентканалы загонять осушенный воздух из баллонов?
    В атмосфере живет самый естественный пар. Именно его вы под парциальным давлением начнете загонять в утеплитель, если измените температуру в плюс.
    Этого пара хватит намочить все склады кнауфа, безграничный ресурс.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @logi2121, в моем пироге кроме эковаты и ацетилированной доски ничего больше нет. Чердачное пространство неэксплуатируемое и вентилируемое.
    Еще раз повторяю - ничего я мочить не собираюсь.
    Мне нужен исключительно материал, который не позволит эковате сыпаться и будет пропускать свободно пар. ВСЁ. больше мне ничего не надо.
    Мне не нужно читать лекции по практике формирования пирогов утепления. Какие они бывают и могут быть, как формируются классические, мне известно. :hello:
    П. С. Я просто поражаюсь, как из простого вопроса, на Форуме умеют развести холивар на пару страниц. :no:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет у меня такого опыта. :)
    Где то писал, что не фетиширую по поводу дышащих домов и всего что с этим связано (нано крафт бумаги, эко материалы и пр.). Все это вилами по воде, не проверено десятилетиями и в большинстве своем продиктовано маркетолагами на волне модных тенденций. А у нас как всегда гипертрофированно.
    Из наблюдений за блогами\воочию, финики, в большинстве своем, таки монтируют именно пароизоляцию по не отапливаемому перекрытию.
    Точнее, вааще не видел ни разу, но написал в большинстве своем т. к. это вполне возможно. ;)
    И практически везде эковата по перекрытиям. Либо только она, либо 100 мм. минералки + по колено ваты.
    Может архивариус по сканндинаво блогам Паханычъ подкинет что нить.
    У себя припомнил это. По картинкам явно не ПИ везде смонтирована. ;) Собсно, надпись ILMANSULKUPAPERI означает "воздух барьер бумага". Есть более крупный файлик. Но не прекрепляется. На головном сайте скачивалось.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Oberon, у меня есть опыт :)
    То что эковата спокойно набирает влагу и отдает - не говорит о том, что надо эту влагу туда радостно пускать. Вы же никогда не узнаете сколько именно она наберет и в каких условиях
    Особенно если учесть что каркасная стена обычно из материалов с разными характеристиками.
    Поэтому если сделать например эковату в доме с наружным ОСБ и без пароизоляции, получить конденсат на ОСП в общем то задача простая.
    Поэтому финны как раз таки используют с эковатой пароограничивающие материалы. То есть пароизоляцию, но с небольшим Sd
    Самое распространенное, то что у нас можно купить - усиленная двухслойная краф бумага Eltete EltCraft VCL
    я честно говоря не уверен, насколько она VCL (помоему это рекламный ход)
    но могу точно сказать, что во всех инструкциях Эковиллы (финский производитель эковаты) присутствует именно оно (только под другим названием)
    Думаю таким образом убивают 2 зайцев - не "душат" эковату наглухо, но оберегают от чрезмерного увлажнения.
    + там еще могут играть роль технологические способы утепления, для чего нужна именно VCL Потому что она плотная и армированная
  5. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Скажите, а если на балки потолка (установленные с шагом 600 мм) под холодным проветриваемым чердаком прибить теплоизоляционную плиту изоплат 10 или 12мм и свеху насыпать (ручным способом) 200-250 мм эковаты никакие доп. рейки ри этом поперек плиты не использовать, плита выдержит? Или это плохая идея?
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это дорогая идея!) Полиэтиленовая пленка 200 микрон и брусок будут дешевле по квадратному метру!)
  7. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Так ведь она же провиснет или вообще порвется. Я говорю про потолок.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Американцы используют бумагу (без формальдегидов ;)). Японцы тоже, но фотка потерялась.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Выдержит. Но1:
    и:
  10. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    А чтобы вы посоветовали в таком случае? Балки потолка из доски 50*200 с расстоянием между ними 600 мм.(590 если совсем точно). Над перекрытием холодный чердак.
    То есть кроме цены минусов нет? Я просто хочу подшить по балкам изоплат, а сверху насыпать эковату без каких-либо доп. реек по плите со стороны помещения и других усилений конструкции! Вот поэтому меня очень волнует вопрос выдержит ли плита (в живую не видел)? Или все же лучше использовать фанеру или ОСБ?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Просто ПЭ пленка 200 мкм. и обрешетка по ней с шагом ок. 400 (например под ГКЛ) из доски 20х100 или бруска 45х45.
    Бонус - возможность протягивать и монтировать электрику.
  12. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    А как пленку по стенам крепить?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Степлером + проклеивать скотчем
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я у себя дюймовкой бил с шагом 350 на 2 гвоздя на 70. Даже наступать можно со стороны крыши. Все равно держит мои 110 кило! :)
    А по стенам крепить натяжной тканевый потолок. И будет счастье!
  15. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Tim, прочитайте пож. мой пост 1204 я его отредактировал:) очень интересно ваше мнение по поводу возможности использования разных плит:)
