1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А я о капельнике в принципе-зачем и когда он нужен?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ой, умаляю, только не надо про капельник конденсата...
    Сколько конденсата будет-поставьте мембрану чуть выше края стропил и пускай он иногда капает между досок подшивки карниза.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так в статье есть фото.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дык это не сверху-пароизоляции похоже нет вообще...
    Либо СДМ поставлена наоборот:)
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не верю, что это от конденсата. В этой статейке еще говорится, что любая кровля протекает.
    " Почти все кровельные покрытия на скатных кровлях с большой вероятностью могут допускать проникновение влаги в виде снега или воды внутрь дома."
    Ахренеть какие кровельщики правильные.
    Анафеме предать. Тьфу на них.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы думаете продырявленная с шагом через волну жестянка не может протекать.
    Многие кровеля ваще считают мет. черепицу всего то декоративным покрытием.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Наверное те, кто крапал этот пасквиль.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну вариант-заливаем полы, а пароизоляции то нет, зима, Питер.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Та не, понял-там кровли нет ваще!
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Правильно. На хрена она декоративная, если все равно лОжить не умееют.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я как бы инструкций не изобретал, но все же, еще раз. При финской схеме он не нужен по простой причине - вода на лобовую не попадает прежде чем попасть в водосток.
    Если запилить стропила перпендикулярно земле, то 100% попадет, тогда нужно.
    А все эти извраты с гидроизоляцией в топку. Финская схема необходимо достаточная. ;) Уговорить заказчика не проблема т. к. мы и не уговариваем, а делаем как надо. :cool:
    Повеселил тов. Валерий Нестеров из статейки:
    "когда подкровельная плёнка не доводится до карниза и обрывается в области вентилируемой подшивки, тоже имеет право на жизнь. Такой вариант будет обеспечивать вентиляцию крыши, но менее эффективно из-за достаточно большого воздушного объёма на входе через подшивку. Возможно, этот вариант выглядит более эстетично, но только до момента появления из подшивки сосулек и наледи после первых оттепелей."
    Продавец пластика комментирует авторитетные решения скандинавов с области каркасоостроения. :aga:Спасибо тебе, мил человек, что хотя бы "имеет право на жизнь":)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Г-н Нестеров вероятно обобщил, крыши ведь не только у каркасных домов ставятся.
    Да и коробчатый подшив стропил не всем нравится.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Справедливости ради нужно отметить, что наледи на подшиве - это чаще всего последствие таяния задутого под конёк снега, особенно при "тёплой" крыше или холодной, но с омерзительной теплоизоляцией перекрытия.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сильно сказано! :)
    Добавлю и при полном отсутсвие пароизоляции
    Кждую зиму наблюдаю огромные сосули:) на карнизах бревенчатого дома на соседней улице...
    Какая разница какой дом-крыша по любому каркасная конструкция...
