1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С наружной стороны (пока без МЧ:)):
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А почему окна установили в глубине проема с выступом внутрь помещения? Почему не поставили заподлицо с внешней обшивкой? Из эстетических или теплотехнических соображений?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Утепление стен и потолка. Пароизоляция. Горизонтальный брусок стены, потолок.
    Находясь так близко к Финляндии и Прибалтике цена на утеплитель Paroc eXtra весьма не плоха. Соответственно, тут выбор был очевидным, обходя сетевые магазины купить его у какого нибудь дилера. Хотя, по моим наблюдениям за последние годы и сетевики сбавили свои аппетиты и цена по СПб не гуляет, как раньше, в пределах 30-40%. Ассортимент утеплителя был следующим:
    • 565 x 1220 толщиной 100мм. - стены наружные, стены перегородки
    • 565 x 1220 толщиной 50 мм. - внутренний слой утеплителя в горизонтальном бруске
    • 870 х 920 толщиной 100 мм. - первые слои в потолок, между ферм с соответствующим шагами (850 и 900 мм.)
    В качестве пароизоляции применили пленку полиэтиленовую высшего сорта толщиной 200 мкм. в рулонах 1500 мм. шириной и 100м. длиной. Для покупки пленки кроме денег с собой надо брать микрометр. И это не шутка. :) В нашем государстве это лотерея еще та. Фактическая толщина той пленки, которую взяли мы - 175 мкм. И это отличный результат. :aga: Мой рекорд - 140 мкм. Почему в итоге взял 175? Во первых этой "честной" толщины достаточно для паробарьера, а во вторых 200 я не нашел. Перемерил в около 10-15 мест. Может не повезло. Меня даже пытались убедить, что это погрешность. Вопрос где тогда 225 мкм. остался без ответа. :)]
    Скотч для склейки пароизоляции Sitko Flex упомянутый выше, брали в финке. У нас цена не многим дороже. Была оказия.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Слушай, Тимур, а что у тебя брат говорит (если говорит) по поводу заполнения пространства между окном каркасом, такой странной штукой как на многих видео. Какая-то вата в пакете из полиэтилена в виде рулона.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пароизоляция, скотч, брусок.
    Забыл отметить, что пароизоляция идет рукавом. Т. о. при разрезании получаем 3 м рабочей ширины, что очень удобно при монтаже и экономит большое количество не дешевого скотча. Существует ПЭ пленка полу рукавом, что лучше. Но такой зверь менее распространен в продаже. Пароизоляция монтируется с нахлестом на пол и потолок. При потолках 2,7 м остается 30 см. для этого мероприятия. Первый горизонтальный брусок монтируется не непосредствено к полу а с зазором 1-1,5 см. под пену, для более качественного стыка.
    К сожалению хронология событий на фотографиях (и не только на этих) не много спутана, т. к. я в этот период бывал на стройке налетами.
    016.JPG 019.JPG 166.JPG 167.JPG IMG_5896.JPG IMG_5975.JPG IMG_6950.JPG IMG_6953.JPG
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ветровые картонки между фермами.
    Конструктивно эти штуки выглядят так:
    Функция - предотвратить вываливание утеплителя в вент зазор и создать направленность движения воздуха к коньку. Фирменные финнские стоят не разумно дорого. Можно наколхозить так. Но мне понравилась идея с ветрозащитной пленкой от CrespO которая реализована, по моему, у
    Wood Doors - а. Просто, быстро, функционально и не дорого.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пленка + брусок на потолок в одну каску.
    _MG_5911.JPG _MG_5909.JPG _MG_5908.JPG _MG_5912.JPG _MG_5914.JPG _MG_5942.JPG IMG_5946.JPG IMG_5947.JPG
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Еще пароизоляции и бруска:
    _MG_5898.JPG _MG_5900.JPG 168.JPG 169.JPG 170.JPG 172.JPG 174.JPG IMG_6943.JPG
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Утепление высокий потолок.
    Самое не легкое занятие с точки зрения утепления - укладка утеплителя в горизонтальные поверхности с низу. До этого, были сооружены каркасы для бокового утепления стен высокого потолка. Фото процесса нет. Каркас сделали из обыкновенной дюймовки.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Подпихивание минваты с веревочками-это сила. у меня делали карманы из дельтовской мембраны, тоже надо сказать извращение, но здесь...
