1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Регулярно)
    Что то по середине. Пока не обжит полностью.
    Так что там быть не довольным. Септик как септик. Главное - расчет объема и понимание грунтов.
    1-5+
    Граф?
  2. puta78
    puta78
    puta78
    Беларусь
    Добрый день. Интересный домик. Камин еще не установили? Интересует проход потолка и крыши. В своем каркаснике хочу поставить печь камин.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    нет.
    Ищите у фирм изготовителей дымоходов. Например, от Архивариуса:
    https://www.forumhouse.ru/threads/280065/page-248#post-12093390
  4. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Tim1313, как ты считаешь, если встраивать коллекторы тепла/воды в каркасные стены/перегородки, есть ли необходимость в металлическом коллекторном встраиваемом шкафу? Мне кажется, в каркасе это лишнее, кроме того, что у этих шкафов есть красиво оформленные крышки.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дело вкуса. Технически можно и досками нишу оставить и пластиковую дверцу смонтировать.
  6. puta78
    puta78
    puta78
    Беларусь
    Вопрос по окнам. В своем доме ты приклеивал к окнам пароизоляцию и гидроизоляцию, в этом доме вы этого не делали, почему? Как правильней, как лучше?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Tim1313, пара вопросов по фермам.
    1. Вынос мозга. Всегда полагал, что горизонтальные балки ферм хоть какой-то частью должны опираться на обвязку. На твоих же они висят на пластинах:
    Не дай случиться суициду. Как правильно?
    Так как у тебя, или оба варианта имеют право на существование?
    2. Правильно ли я понимаю, что здесь
    бруски посередине (в проеме) набиты на горизонтальную балку для достижения высоты в толщину утеплителя, дабы опереть "мостки" для перемещения в случае необходимости?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Скорее, да. Узел из проекта:
    Когда занимался плотно своими фермами обращал внимание на этот узел. Софт пропускал такое расположение без особых проблем. И простое соединение нижнего пояса пропускает:
    Но я соглашусь, что такой вариант не самый лучший, хоть и допустимый, и на заводе должны учитывать это с точки зрения культуры производства.
    Да.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Tim1313, а в ММД, напомни плиз, как у тебя этот узел реализован?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Дело в том, что условный расчетный стержень проходит по середине доски и именно он имеет опору на низлежащую обвязку. А посему все корректно.
    Хотя выглядит весьма устрашающе.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ох как тяжко до меня все равно доходит :(
    Ну ладно, расчетный стержень этот передает нагрузку кровли, снега. Но ведь балка сама по себе висит. На ней подшива неслабая, утеплитель, да и раскосины (или как их там правильно?) опираются.
    И все вот в таком висючем положении?
    Почему доматываюсь? Кумекал тут, какая максимальная ширина помещения получится при ферме с балкой в длину доски - 6 метров. С учетом контробрешетки внутри (там где коммуникации и допутепление) и без учета обшивки стен внутри. Максимум 5,8 метра получалось с учетом минимального опирания на обвязку в 5см.
    А тут, получается, еще десяток сантимов накидывается.
    Но моск, особо не отягощенный знаниями сопромата, таки отказывается понимать :(
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Здравый смысл и сия схемка подсказывают - в ММД, видимо, правильнее сделано:
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    После американских картинок, одобренных КОДами, где паутина ферм пилится тупо в прямой угол и стыки узлов пластинами соответственно через воздух, европские фермочки выглядят балетными туфельками.
