1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да не висит она.
    Вернее висит, но только для визуального восприятия. На самом деле её можно представить в виде отдельных сегментов длиной до точки соединения раскосов. Каждый раскос это стержень. Вектора нагрузок распределены так, что работает каждый треугольник в ферме. И вектора взаимно уравновешивают друг друга.
    Ты еще забываешь про контру, которую набъешь после полиэтилена. Так вот она родимая будет прибита к каждой стойке как минимум или в особом случае, как у меня например, по всей длине внутреннего ригеля. И подопрет нижний пояс так, что - Мама, не горюй. Тем самым успокоив твою метущуюся душу и сохранив рассудок в целости и сохранности.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ничего там не опирается.
    Вся прелесть фермы в том, что ничего никуда не опирается, кроме точно расчитаных мест крепления с точно заданными свободами по перемещению.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    O'key. Я верю. И тебе и Тиму.
    Вот только вера и понимание, согласись, вещи разные. Вот если б увидеть картинку с векторами, то наверное даже и я смог бы понять. Вектора то просуммировать (плюс-минус километр) таки смогём.
    А пока приходится в
    сусликов верить :aga:
    Это конечно аргумент. Правда контра на гвоздиках висит, и как бэ не феншуйно на гвоздики надежды питать.
    Да и не уверен я в том, что мне контра нужна. Ибо не политиэленовой я веры. Т. е. проблема с дырявлением ПИ для меня не стоит. А разрыв "мостов холода" и по другому решить можно. Той же Штейкой или чего там в моде сейчас? Белтермо Топ :)
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Темур,
    такой вопрос.
    Как-то предусмотрен отвод воды из-под досок с поверхности стяжки на террасе?
    Сорри, если я пропустил.
    Спасибо:hello:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    уклоном от цоколя. Если вся вода не уходит (она и не уйдет), страшного нет. Место проветриваемое и открытое, лиственнца не гниет.)
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Спасибо. Про лиственницу ясно.
    Просто у меня опасения, как поведет себя обрешётка, настил и стяжка под ними при замерзании остающейся воды...
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У финнов таких опасений не возникает. Эйхайте)
  8. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    Вопрос дилетанта: что такое финский феншуй? Понимаю что деталей, наверное, очень много, но пока мои познания заканчиваются тем что:
    - дома строятся на ленте с ТП;
    - это каркасники со своей спецификой устройства каркаса или дома из бруса (иногда из отесаного на 3 канта бревна). Очень редко это кругляк;
    - в доме обязательно есть сауна;
    - спальни маленькие, а кухня и гостинная объединены в одно пространство (возможно с небольшой перегородкой);
    - большие окна и второй свет. Возможен лофт;
    - в основном это одноэтажные дома;
    - наличие террасы и двух входов (летноего на террасу и зимнего);
    - тамбура нет;
    - подшивка карнизов в виде "лесенки";
    - прямые наличники в виде досчатой рамки.
    Возможно, что-то перечислил лишнее.
    По каким крупным деталям еще можно сказать что дом удовлетворят "финскому феншую"?
  9. Isotope
    Isotope
    Isotope
    тамбур у финнов таки есть.
    у шведов часто нет, но не всегда.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Имя нарицательное включающее комплекс характеристик)
    Практически на все п. п. "да". Кроме:
    50 на 50
    не всегда. Бывают и серьезнее:
    Бывает и без них:
    Вы перечислили в основном архитектуру, дизайн и планировки.
    Еще много чего технического:
    - ПВ установка с рекуперацией тепла
    - скандинавские окна
    - скандинавский фасад
    - фермы
    - конструктивные тонкости
    В этой теме и предыдущих томах есть все составляющие:
    https://www.forumhouse.ru/threads/279902/
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Во заливает, А? :aga::)]
    В большинстве случаев нечто КИВоподобное на приток + вытяжка ЕВ через трубу буржуйки + он деманд принудиловка в санузле-кухне.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Требования для новых домов читал?
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я бы еще добавил
    особенности "пирога" стен - та же внутренняя контр обрешетка с коммуникациями и доп изоляцией и пароизоляцией перед ней
    Особенности в применяемых материалах - стропильные фермы, минимум ОСП, МДВП или ГКЛ в виде ветрозащиты, "скандинавские" окна, "волосатая" доска обшивки
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Для ПМЖ не прокатит.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 244/2012 of 16 January 2012 supplementing Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings by establishing a comparative methodology framework for calculating cost-optimal levels of minimum energy performance requirements for buildings and building elements.
    Эта фигня гласит, что:
    The cost-optimal level shall lie within the range of performance levels where the cost-benefit analysis over the lifecycle is positive.
    В переводе на русский это означает, что можно слать лесом страждущих обязать установку рекуператора в ПМЖ-домик одинокой бабушки, где он не окупится из-за малых расходов воздуха и, сооответственно, энергии.
