1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Tim1313, а какой у нее внутренний диаметр?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Стилизовать под деревянный ящик ... А так по общему принципу ограждения в бане. С фронтальной части или убирающуюся или поднимающуюся часть.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В европках для этого достаточно написать в инструкции, что горячая, не трогать. Перед использованием ознакомиться с инструкцией. И всё.;) Говорят, помогает.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Русский я! (С)
    Надо ж сначала пощупать, покрутить, понажимать, а уж потом, если не работает, инструкцию открывать. :))
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мужчины читают инструкции в двух случаях: когда сломалось или когда делать нечего :cool:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Sailor, шовинизм какой-то. Женщины так же делают. По крайней мере мои мама и жена. :)
  7. seamus
    seamus
    seamus
    @Tim1313,
    Темур, есть пара вопросов:
    1. Дренажная труба.
    Вы клали трубу пластиковую, не обернутую ГТ.
    Мы взяли на нашу стройку обернутую геотекстилем. Грунты у нас супесь, суглинок, ниже глина.
    Есть мнение на ФХ, что труба за 2-3 года залится такая.
    Что нам сделать, лучше срезать ГТ с трубы перед укладкой?
    2. У Вас гранитный щебень фракции 5-20 для дренажа.
    Дорогой он весьма. Насколько критично, если взять доломитовый щебень? Или всё-таки лучше потратиться на гранитный?
    И фракция, всё-таки 5-20 или по-крупнее 20-40 взять?
    3. При рытье котлована эскаватор чуть глубже (см на 20) копнул в одном углу.
    Рабочие предложили в этом месте песком досыпать (по ГТ) и трамбонуть виброплитой. А поверх уже щебень дренажа и т. д.
    Не будет ли в этом месте линза воды образовываться, т. к. просочится через щебень и песок?
    Или лучше в этом месте глины подсыпать с трамбовкой и уже потом песок, щебень?
    Речь идет о месте под дренаж, с уклоном от этого места (верхняя точка дренажа). Под подошву фундамента песок будет с трамбовкой...
    Спасибо:hello:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, есть такое.
    Если в песке, по бюджетному варианту, то нужно оставить.
    Если в щебне, то убрать, т. к. ГТ вокруг щебня.
    На сколько я припоминаю рекомендации, и 5-20 не идеал, надо мельче.
    Не готов ответить.
    Правильный выбор.
    Не будет.
    Не вижу связи. Но в любом случае, щебень необходимо в ГТ обертывать в качестве разделения.
    Очень не нужно.
    Был опыт похожий. В углу фундамента 70 см. плодородки (против 30-40 в других местах). Вывели в "0" песком с трамбовкой. Затем в штатном режиме -дренаж в щебне. 2 года, полет нормальный.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не получится глину утрамбовать. Пока сухо - будет вроде плотной, по весне - раскиснет и фундамент просядет.
    Это не теория - я лично попробовал, только не стал фундамент ставить, а пролил водой и посмотрел что будет. В итоге - выгреб обратно и утрамбовал песком. :hello:
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @Tim1313, если не сложно, скажи, сколько кубов доски ушло на дом? 45х195 и 45х95. Собираюсь аналогичный дом себе построить по осени, а сейчас есть возможность пиломатериал сухой заказать.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Tim1313, Вопрос про УФФ, выкопал траншею, грунт песок, бока осыпаются. Каждый подвоз щебня будет сопровождаться обрушением песчаных боков:( Необходимость в щебеночной подушке есть или можно на песок подошву лить?
  12. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    А в чем смысл щебня? Мне кажется надо прям так лить, главное утрамбовано должно быть
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Насколько помню были ошибочки:|: Надо пререпроверять
    45х95 не могу найти, она шла на перегородки.
    Если УГВ нет и песок под ногами, то легко прям на него. Практикуем таковой подход.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если не пылеватый. Или и на него тоже?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У пылеватого коэф. подсоса "круче". Но если не дотягивает до подошвы, то чего бояться?
    К примеру, текущий УФФ на пластинчатых супесях с УГВ ниже 20-25 м. Щебень не клали. И в "антикризисный" вариант УФФ в 3 блока вписались;)
