1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неверное изречение: арматура прекрасно ложится в штробу...:aga: а для работы, ей требуется пояс сжатия самого тела бетона. Это все равно, что армировать стяжку, положив сетку прямо на нижний слой, а не в саму стяжку.
    Ладно, каждый волен сорить деньгами, на свое усмотрение.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы что-то попутали. Арматура здесь работает на растяжение. Для того, чтобы она это успешно делала, она не должна "проскальзывать". Поэтому и в в штробе и в шве она должна быть максимально утоплена в раствор. Арматура ребрами (насечками) "цепляется" за раствор. Раствор "цепляется" за блоки. Посему, чем лучше арматура "укутана" в раствор, тем надежней. В идеале арматура не должна касаться блоков.
    По этому и штроба по высоте и ширине должна быть достаточна для того, чтобы арматура в растворе "утопла", и шов должен быть с запасом толще арматуры :hello:
    Но слишком толстый шов - не айс. Нивелируется прелесть "теплых" КББ.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    вместо арматуры кладочную сетку? Какую?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шото Вы не то читаете, от этого и путаетесь... Или не дочитали мои сообщения, в которых, как раз и говориться о необходимости "укутать" :aga: арматуру в бетон...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может так пишете? ;)
    Собственно, что по теме:
    1. И в штробе и в шве армирование работает.
    2. В штрабу укладывают, т. к. в этом минимальная толщина шва определяется геометрией блоков, а не толщиной арматуры.
    3. Армирование первого ряда блочной кладки, как в цоколе, так и в стене по бетонной ленте - нормальная, даже типичная практика.
    Аминь :hello:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы - это атипичная практика.
    Да и Бог сней.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    50х50 д4
  8. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    Сетка кладочная 50х50мм, 1,5х0,5м т. 4 (7х20) такая пойдет?
  9. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Такую и брал.
  11. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    "нахлест" при кладке нужен? или "в стык"?
  12. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Нахлест не менее 20 см нужен, ежели мне память не изменяет:aga:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я делал ячейку.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вроде по правилам нахлест арматуры не менее 20 диаметров.
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Арматуры - 40 диаметров, минимум 25 (не уверен) см
    Сетки - полтора ее шага
