1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем :hello:
    А есть кроме картинок, нормативная документация по армированию, зачем вообще армируют, каковы условия применения,
    У меня глядя на эти картинки, возник вопрос (су.ка пробел клинит:mad:)
    я по заморскому не бельмеса, красным обведено это что, :faq: если эта арматура то почему она по среди сечения (бетона) а не в растянутой зоне, на мой взгляд очень странное армирование, не находите.
    Про собственно армирование блоков, я лично против, по мне лучше два ж/б. пояса снизу (фундаментный) и сверху (цоколный) и нормально армированные, работать будет лучше.
  2. ПиТ
    ПиТ
    ПиТ
    Псков
    Конструктивное армирование ф-ой подушки и больше ни какой функции в этой зоне арматура не несет. По армированию фундаментных блоков полностью согласен.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По ходу, наконец прозвучал правильный ответ)
    Я вообще не понимаю, в какой такой момент арматура включается в работу на утепленном фундаменте, жестком и\или не пучинистом основании. Амеры вообще не брезгуют арматуру не класть в подошвы.
    И, так то, на тему какие финны Чудаки в области фундаментов и не совсем понимают что творят можно подискутировать в профильном разделе. Там как раз Al185 и пр. аУторитеты обитают и компетентно ответят.
    И, кстати, те же финны были замечены в армировании через ряд. Но в полном отсутствии, нет.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Приветы:)Бельмеса ты или не бельмеса, но картинки говорят об обратном;)Держи подборку от Паханыча:
    _PERUSTUKSET.png уфф 1.png уфф2.png уфф3.png уфф4.png уфф7.png уфф8.png фф6.png
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ВИДЕОТ ОЙ
    За то они в вертикальные швы раствор не пихают.
  6. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Расскажите, пожалуйста, об особенностях монтажа трапов. На фото видно, что решетка трапов на несколько сантиметров ниже уровня заливки стяжки. И еще - вертикально монтируемый пенопласт Вы, видимо, от обратной засыпки полиэтиленом не отдели? Спасибо.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Для организации уклона в эту сторону.
    Переформулируйте пожалуйста вопрос. Не до понял)
  8. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Я имел в виду листы пенопласта (5 см + 5 см), которые крепятся к цоколю с внутренней стороны фундамента.
    По поводу трапов - если трап расположен ниже уровня стяжки, то каким образом во время заливки стяжки Вы формируете необходимый уклон?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не отделяем.
    Правилом протягивается стяжка в этом месте и формируется уклон. Например, не большим правилом.
    Сей час, чаще делаем "затычки" из ПСБ а-ля 20х20 или 30х30 в стяжке. Потом в этом квадрате формируется уклон к трапу и сам трап располагается ниже уровня стяжки.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А как к этому "окну" вода стекать будет?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А это обязательно для аварийного трапа?)
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Я не знаю, потому и спрашиваю.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Данный процесс важен в открытых душевых с изливом на стены и пол. И то не сказать бы, что очень. Все равно в ход идет шваберка с плотной резиной с низу, для сгона воды к трапу. А у нас такой запрос и вообще скорее редкость.
    Для аварийных трапов смысл еще более теряется. Главное, аварийный слив воды в случае чего и\или редкое использование трапа.
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    В наших реалиях можно уклон сформировать из плиточного клея при укладке плитки. :)Там то надо чуть
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Tim1313, Извиняюсь, вроде просмотрел всю тему, но так и не увидел как смонтировали окна в фахверковой части дома?
