1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Этого процесса и не было. Монтировали не мы. Там триплекс а-ля 3+3, 4+4 в стиле фахверка. Сработали адекватно. Фотографии итога будут в завершающей серии фотографий)
  2. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    @Tim1313, добрый день. Какую ветрозащитную плёнку использовали для карманов от выдувания утеплителя?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Коротоп Коровин
  4. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    А что нибудь другое можно использовать для этих целей? Побюджетнее...
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Картонные коробки.
    Полиэтилен технический.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Старые картонные коробки)
    Строительный картон.
  7. seamus
    seamus
    seamus
    @Tim1313,
    Темур, внутренние перегородки, звукоизоляция минватой, пароизоляция ставится?
    Если нет, то как предотвратить попадание частиц минваты в помещение?
    И минвата набирать влагу из помещений не будет разве?
    Спасибо:hello:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/page-34#post-8743443
    Как наберет так и отдаст
  9. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    @Tim1313,
    Темур, если можно несколько вопросов по проекту и 2 не по проекту :|::
    Есть ли смысл в высоком потолке? Высокий потолок, т. к. Вы фактически там находились и в комнатах и в гостиной (для сравнения) по ощущениям действительно улучшает эстетическое восприятие пространства или особого выигрыша нет? Уклон вроде 25.38С, Вы где-то давали картинку, это из этого проекта? Стандартный угол 20-25 и того меньше. Трудоемкость его монтажа значительно выше, чем поставить стандартные фермы и засыпать все ватой. На картинках всё ясно, но а в живую как? Стоит ли игра свеч и при выборе делать или не делать «высокий» потолок в столовой-гостиной какой вариант Вы бы выбрали?
    При монтаже «высокого потолка» невозможно сделать разбежку плит минеральной ваты, соответственно 4 уровня утеплителя будут лежать с одинаковыми стыками, или мы здесь пренебрегаем потерями? Или лучше задуть сухую эковату, при уклоне 20С она не должна ссыпаться. Как делают в Финляндии (утепление высоких потолков)?
    Расстояние между стоек каркаса 555мм (пост 17) не заламывалась ли вата, почему не 590? А в посте №508 на вид выпуклый утеплитель; некоторые делают 570, какой на Ваш взгляд идеальное расстояние между стойками для монтажа парока, в частности?
    Высота стен 2790 (пост 17), т. е. чистая высота от пола до потолка после отделки планировалась 2.7 за вычетом бруска сверху, ИБ и плитки снизу? Не высоко, учитывая гостиную с высоким потолком и финские 2.5 для спален и тем более сан узлов с сауной?
    Двойная стена в спальню, а двери двойные как в гос. органах? Если не предусмотрено дверей с повышенной звукоизоляцией или с порогом с уплотнителем или двойных дверей с тамбуром посередине, то смысл тогда в 2-ной стене, если дверь одинарная филенчатая?
    Какой шаг ферм в данном случае был?
    Вопрос по отделке, есть ли у Вас тема с массивной (паркетной) доской в качестве финишного покрытия пола, в теме Евы Бланк очень много картинок с доской, но мало с плиткой, особенно касается гостиных и спален. Доска, не ламинат. Пирог с ВТП на УШП какой выходит?: УШП, грунт под шпатлевку, шпатлевка, грунтовка под клей, паркетный клей, влагостойкая фанера, грунтовка под клей, паркетный клей, доска (массив). Прошу, пожалуйста, не отсылать в гигантскую тему про УШП, а в двух словах какой финский пирог пола с УШП при использовании массивной доски. Ну не лежит сердце к этой плитке и ламинату.
    Часто в финских картинках финиш на стенах либо ИБ либо ГКЛ под покраску. Вопрос по ГКЛ под покраску. Как Вы делаете, если делали? Т. к. Владимир (Roracotta) советует при обшивке стен ГКЛ под краску делать контр-обрешетку с шагом 400мм ровным бруском или металл профилем, либо набивать фанеру, а потом ГКЛ. Если делать контр-обрешетку через 40мм, тогда придется утеплитель подрезать на всю площадь стен в размер 400мм (если речь идет о перекрестном утеплении по стойкам), если металл профиль, тогда как его крепить на стойки с пароизоляцией, получается только фанера? Как Вы делаете, или если не делали, то какой вариант на Ваш взгляд наиболее эффективный. Я склоняюсь к фанере после того как набьем перекрестное утепление и заложим туда коммуникации. Меньше риск трещин в последствии и не надо делать закладные, можно вешать что хочешь на стены, не вспоминая где стойки.
    Спасибо и удачи в стройках, Вы и Ваша команда очень крутые!
    :super::hello:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дело вкуса.
    Дело вкуса:)
    ИМХО, высоким потолком надо заморачиваться при площадях более 30-35 м2 и потолках менее 2,7 м. Т. к. в этом случае, начинает давить потолок.
    Да, абсолютно верно. Выше трудозатраты и материалы.
    Дело вкуса;)
    Возможно. Смысла большого не вижу. Обычно делаем 200 - перекрестие -200
    Мне не очень этот вариант, ровно как вообще ЭВ в РФ. Особенно сухим способом. Слишком узок рынок и высок человеческий фактор исполнителей.
    А вообщем, можно. Только необходимо поменять схему пирога. Напрашивается в место мембраны МДВП (при кровлях от 20гр.), что бы при зудувке не было горки.
    На мою память, минералка.
    Нет. она 565 мм.
    Привычка финская)
    на 1 см. меньше ширины утеплителя.
    Да.
    Дело вкуса)
    Здесь потолки 3300 первый этаж + 3000 второй. Хозяину нравится. :)
    В том что бы повысить шумоизоляцию через нее) Да, двери в такой схеме слабое звено. Но в данном случае на пути звука 2 двери.
    На память, 850 по пластям. Под утеплитель Парок 870 х 920.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет.
    У Евы практически все классические сканди дома.
    Самый простой: УШП - если не ровно, наливной пол - подложка - паркетная доска.
    С массивной доской надо смотреть пироги производителя. Но она редко проходит по теплопроводности. Если проходит, то в очень ЭЭ доме. Если в ЭЭ доме, то все равно очень щепетильна к температурной стабильности.
    Фига се пирожок :aga: Влагостойкая фанера + паркетный массив = очень близко батареи;)
    У себя делали стойки шаг 400 - ГКЛ - шпаклевка -финиш. Пирог жесть с точки зрения вышпаклевывания.
    У нас почти всегда брусок 400 мм. по центрам (наружные стены) и стойки 400 мм. (внутренние стены) как стандартное решение. Переплата не велика, а решение без ошибок)
    Да. Проблема не велика)
    Стойки (брусок) 400 мм. - ГКЛ - обои под покраску
    Наше мнение склонилось к такому решению только на кухне (тяжелые шкафы). В остальных местах легко проходят дрива и балеринки.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    наращивание от стропил (200мм) внутрь еще доской или на металических связях? как это делается, весь башка сломал уже.
    очень надо! спасибо
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Как я понял, имелось ввиду перехлесты слоев ваты.
    Как нарастить стропила?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Из прочитанного понял, что делали утепление по стропилам наращивая до 400мм.
    Т. е. стропила 200мм + еще 200 наращивали перекрестным утеплением изнутри.
    Вот как это сделать) чем крепиться ?
    ЗЫ Решил я сделать себе крышу 400)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не правильно понял. У нас фермы с паралельными поясами. В них 400 мм. и лежит.
    Если классическая стропилка, то Либо сплачивать 200+200 (перф крепеж, МЗП, Накладки. Либо 195 + 95 по стропилам на глухари (или опять же накладки и пр.)+ перекрестное 95 мм.
