1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Интересует установка стеклопакетов в фахверк. Нет ли у тебя инструкций или подробной информации?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тут, на веранде, исполняли не мы. И там не СП, а просто триплекс. По моему 4+4.
    Инструкций нет. Но инфа на форуме присутствует. Да же был подписан на ветку интересную по безрамному остеклению. Потерял. Попробуй так:
    https://www.forumhouse.ru/search/16168748/?q=безрамное+остекление&o=date
  4. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Тим тема супер, но ночь из-за нее не спал, пока не дочитал...
    Про радоновую защиту расскажи пожалуста.
    Если щебень не засыпать под полы, то и не нужна?
    Актуально только в полах по грунту?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Радоновая защита прописывется в регионах с радоновой опасностью. Щебень в обратной засыпке повлияет, но не он показание к обязательному применению.
    Собсно, вот схемка от нашего форумчанина из финки:
    РАДОН карта финляндии. Все что больше 200 - защита от радона kuntakartta.jpg
    Все что больше 200 ед. - защиту от радона делаем. У нас так же есть подобные карты. Но у меня их нет под рукой. И как они относятся в плоскости применения \ не применения защиты от радона не знаю.
  6. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Тим если попадется карта радона ленобоасти, выдержки пожалуйста, особенно всеволожский район интересует пока.
    ПС спасибо за шикарный мануал по полам по грунту. Таже УШП, только дешевле, если все правильно посчитал
  7. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Под тепловой аккумулятор наверно они не подойдут?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дороже.
    Почему нет. 7-10 м3 аккумулятора на 100 м2 ни кто не отменял.
  9. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Не), имел ввиду конструктивную установку кубовой емкости локально на пятно в котельной, по весу
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все что до 1-2 тонн при ПСБС 25 - легко и не принужденно.
    Если тяжелее, ПСБС 35 и выше; ЭППС и так же - легко и не принужденно)
  11. Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Темур, приветствую.
    Читаю Вашу тему, очень познавательно!
    Немного не понятно устройство стен. Например в этом посте:
    Я правильно понимаю последовательность утепления стен:
    1. вначале утепляли стену каркаса
    2. делали пароизоляцию (полиэтилен)
    3. набивали брусок
    4. затем снова перекрестный утеплитель уже без пароизоляции
    5. затем уже зашивали стену фанерой и ГКЛ
    Собственно вопрос: дополнительный слой утеплителя, уложенный между пароизоляцией и фанерой не страдает в процессе эксплуатации? Я так понимаю он от влаги помещения не защищен.
    Спасибо.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В данном месте, да. Но это только в техничке, для завешивания оборудования.
    Нет, не страдает.
    Помещение вполне сухое)
  13. Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Я только в начале пути, изучаю премудрости...)
    Насколько я понимаю, утеплитель не любит влагу, а она в процессе эксплуатации дома в виде пара появляется, проходит в утеплитель и дальше никуда не уходит встречая на пути уже смонтированную пароизоляцию в виде полиэтилена. Я так полагаю она должна конденсироваться на полиэтилене внутри дома. Это меня и смутило...
    Вопрос для меня интересный, т. к. сам думал применить дополнительное перекрестное утепление 50 мм. в каркасе 150х50 внутри дома. Но мне виделось сначала смонтировать весь утеплитель, а потом уже пароизоляцией закрывать.
    Если можно так, как делаете Вы, то приму этот вариант, он мне нравится.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Изучайте.
    Пироги от "КЛАВЫ"
  15. Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    @Tim1313, Отмостка из щебня очень нравится, смотрится интересно! У нас я таких не встречал. Я правильно понимаю, что щебень мелкой фракции просто засыпается в опалубку и никакого связующего нет (цемент например)? То есть вода свободно проходит сквозь отмостку и отводится с помощью системы дренажа и ливнёвки?
