1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, все верно.
    Да.
    Нет. Дренаж ниже утепленной отмостки (пенополистирол по периметру)
    Так же нет. Ливневка закрытая и отводит основной объем воды с кровли. И она находится под утепленной отмосткой. То что попадает на отмостку не является большим объемом.
  2. Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    @Tim1313, подскажите, пожалуйста еще один момент. Длинные стены (более 6 метров) Вы предпочитаете собирать целиком или разбиваете на секции? Планирую длинные стены дома 10,8 метров. Если бить на секции то получается стыки секций будут, так сказать, слабыми местами (мостиками холода). Лучше собирать одной стеной или все-таки можно разбить? У Вас не увидел как реализовано, может упустил...
    Спасибо.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Oleg_Nik24, сделаете стык обвязки на стойке. Следующая секция будет этой стойки не иметь. Когда поднимете, прибъете к той-же стойке... Я так и делал, так как поднимал сам, только жена на подхвате была :)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Сей час, по наблюдению за бригадами, перешли на СА способ, т. е. стеной. До 10 м. в троем четвером поднимаются легко.
    Это ерунда, а не мостик холода)
    Как удобнее.
    Здесь в финском стиле - постоечно.
  5. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    У меня вопрос возник по этой картинке. А где вентзазор между доской на фасаде и ветрозащитой? У себя планировал делать по такой схеме, только ещё думал добавить дополнительную обрешётку. Если можно так то это всё упрощает. Или вход и выход воздуха организованы по бокам фасада?
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А брусок между доской и ветрозащитой это разве не зазор? А продувается она за счет того, что прибита одна на одну.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @KBANSK, У меня даже готов ответ.
    Вы не первый задающий этот вопрос.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И фоточка от @Tim1313, ТимаТало
  9. dimamedovikov
    dimamedovikov
    dimamedovikov
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Над и под полками - вытяжка. Над печью - приток.
  11. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    а что за перфолента на средней картинке? специальная какая-то?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Честно сказать, не знаю.
    В продаже вроде у них другая.
  13. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый день!
    Если не сложно, ткните носом о каких анкерах идет речь? На шведских видео, шурупы под звездочку, так они с дюбелем километр денег стоят, а у Вас воде другие?[/QUOTE]
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    [/QUOTE]
    Тик.
    Шалим и на пластиковой основе с шагом 600 мм. С гайками лучше "вытягивать"
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Тик.
    Шалим и на пластиковой основе с шагом 600 мм. С гайками лучше "вытягивать"[/QUOTE]
    @Tim1313, после нагоняя от проектировщика перстали такие анкера использовать. Оказывается, шпилька, вклеенная в бетон с помощью химанкера, держит усилие на вырывание в 9 раз выше.
    По деньгам конечно немного дороже.
