1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Я имею ввиду что в доме плита заливается внутрь цоколя с демпферным слоем пенопласта 5 см. На фото террасы вижу что плита залита монолитно поверх цоколя. Конструкция террасы должна быть как в доме? Или она принципиально отличается от чертежа:
  2. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    А какую толщину утеплителя Финны на террасу закладывают также как в доме или скромнее?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Дабы не было неравномерного промерзания и, в результате - пучения. Хотя у меня на даче терраса пристроена на толстом слое ПГС без утепления (незаглубленные! обязательно! столбики) - но проблем. :)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно нет) Если подвести плиту к цоколю, то будет не технологичное решение.
    Вот схема от @Seysanych, по сути, то же решение, только без утеплителя.
    Но:
    Да.
    100 мм.
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    это не демпферный шов, это утепление фундамента изнутри, а основная функция замкнуть контур теплого пола, демпфер прокладывается потом (перед заливкой) сантиметровым пенопластом в районе стыковки каркаса и фундамента ...ни разу не видел у финов бетонную террасу, обычно столбики закатывают не пенопласте. как то так :)
  6. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    А на базовом чертеже можете показать как это должно быть?
  7. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Благодарю, в общем схема и армирование на террасе получается как в УШП, только не так технологично
  8. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Темур, день добрый, как по ощущениям, сечение столбов 140 х 140 на фахверке не маловато, 190 х 190 смотрелось бы лучше? (речь не про несущую способность а про визуальные ощущения)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    о моим личным, здесь, нормально. При больших площадях \ длинах можно и по толще. Но это всего лишь мои ощущения ;)
  10. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Темур вечер добрый
    возник вопрос вы когда натягивали подкровельную пленку, в том числе натягивали и над террасами, а есть ли в этом смысл может ограничится только над зоной утепления?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пограничное решение. Ошибки в не натягивании нет. Желательно смонтировать.
  12. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Темур прошу прощения если пропустил а можно подробнее про вентиляцию и рекуператор
    Где-то помню вы указали марку и модель рекуператора который вы рекомендовали можно напомнить не могу найти спасибо
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тут точную модель не помню.
    В одном из домов в 160 м2 проходила эта модель от того же Systemair
  14. димитр72
    димитр72
    димитр72
    А что делать с утеплителем 50мм по внутреннему периметру фундамента ? как плитку класть
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Или так или плитку доводим до пенополистирола, а между дверью и плиткой вставка из дерева.
    Первый холоднее, второй без плитки)
