1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Их же ещё к пароизоляции приклеить надо. Герметично. А потом поверх гипрок. Не цепляя за оный получается
  2. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Гипотетически возможно. Его глубина 48мм, за минусом ГКЛ+отделка (12,5+2,5=15мм) остаётся 33мм, которые надо «вдавить» в пароизоляцию с утеплителем, и это если кабель без гофры. Плюс размещать таким образом розетки придётся ровно между стоек, которые стоЯт с шагом не меньше 500мм, потому что при уменьшении шага вероятность «растянуть» и не повредить пароизоляцию стремиться к нолю.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё так и есть.
    И, некоторые, ГКЛ в два слоя кладут, тогда ещё проще :hello:
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А с шагом больше 400 в один слой и не особо вроде катит
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Разумеется, лучше чем без.
    Пробовали лично? К примеру пихнуть туда 3х2,5 штуки две, расключить изделие и нежно на него надавить при монтаже. Герметичности не будет. Проверить как? Заглянуть в стену?
    Так же, хочу видеть процесс монтажа отверстия по готовому ГКЛ с разрывом ПИ, а потом контролем ее примыкания к коробке. Этот секас еще СДим выкладывал.
    А далее, повторюсь:
    По сути, результат такой:
    В ютубчике красиво выглядят говорящие головы с красивым скотчем в руках для герметизации. А по факту, необходим 1 прораб на максимум 2 бригады для личного участия и контроля таких узлов. ТЧК! :aga:
    Вот еще ответ от практикующего, главное, думающего:
    Лучше 4. Как раз не дойдем до ПИ :)];)
  6. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Ребят, подскажите. Среднюю стену (несущую) утеплять надо?
    Начал ставить листы, и призадумался. В середине дома надо утеплять, или просто развязать демпферной лентой?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да, надо.
    Верхний край пенопласта обрезать под 45°
  8. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Понял. Делаем.
    Для чего? На фотках у ТС не видел срезок.
    Теперь думаю, пока все листы ещё не заложил, может поднять их на 5 см выше цоколя, чтоб вышло в уровень с обвязкой? Как здесь.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ТС постоянно совершенствуется, в то время он был ещё молод. :aga:
    Берём рулетку.
    Замеряем размер по внешним краям пенопласта, а потом сравниваем с толщиной стены.
    А потом соображаем. устраивает ли край пола у стены в виде пенопласта.
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Всё,спасибо.Пазл сложился. Я долго не мог объяснить соседям и экскурсантам, что в итоге будет по краям пола. Я в нашем СНТ с таким фундаментом - " белая ворона".Даже детей приводят пугать, что у дяди скоро провалится пол. А таджики - вообще в трансе. Только про цоколь не распрашивали. Скоро креститься начнут.
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У меня соседи тоже ходят пальцем вертят почему не закопал на два метра в землю ленту
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Дааа. Отстает Москва от европейских технологий. :aga:
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Всегда? Утепление от верха до нижней отметки стенки? Я видел много "нарушителей":
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как бы ответить:)
    Есть Ушп с утеплением 100-200-300мм.Ваш выбор? ;)
    А есть и 400мм.
    Пы сы. Лично я бы поставил, не велика и куботура ППС. Но есть вариант ЭЙХАЙТЕ. :hndshk:
  15. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Точно. Тут классика. Либо избушка на курьих ножках от Терема, либо цоколь на три метра в землю за 3 - 4 ляма. Даже просто плита - редкий случай. А про УШП и тем более про УФФ я уже молчу. Но ничего. Москва тоже не сразу стоилась. :)]
