Гидрострелка регулировка, настройка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vania-rr, 11.01.14.
  1. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Похоже что насосы такие мощные что и на первой тянут всё вместе с обраткой, про смеситель для ТП не делал, просчёт(
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос на котловом контуре должен соответствовать насосам на роздаче.
    :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уточним - расход котлового насоса (=) равен или выше (на 20-30%) суммы расходов насосов контуров.
    "Само собой" такое соотношение вряд ли получится, даже с расчетом (!) А потому требует "настройки".
  4. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Непонятно, только высказывание про то что в контуре котёл-стрелка движение воды должно быть как можно медленнее, получается наоборот должно быть быстрое, чтобы контурные насосы не "перетягивали" одеяло. И ещё одно заметил, если контурные насосу стоят, то котловой насос проталкивает горячую воду по батареям на 2-м этаже. Думается если увеличить мощность котлового насоса то он один сможет прокачивать радиаторы.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    . А у вас какое "движение" в ГС?
    Быстрое или медленное?
    Если "быстрое" - вот так и получится:
    Да. 10-ю (?) % расхода. :um::ogo: При неработающем насосе контура.
    А при работающем - "помогать" насосу отопительного контура. Сейчас, имхо, "помогает" и неслабая ...ЕЦ, если трубы идут наверх, в систему.
    Именно, чтобы избежать всего этого (кроме ЕЦ) - скорость в ГС делается "маленькой".
    С сохранением всех выше изл. "рекомендаций".
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Как можно увеличить поток от котла через гидрострелку, если насос котла стоит уже на максимальной скорости. Котёл навесной, насос в нем.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставить более мощный насос.
    Изготовители допускают установку, на обратке котла. Ищите в инструкции.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: зачем?
    Насос навесного котла 24 кВт сам, без помощников, радиаторный контур дома 200..250м^2 обеспечивает без вопросов.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже первой мыслью было... удержался написать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего Ду маловат. Трубы увеличить по диаметру - глядишь и вопрос сам решится.
    Лябют наши люди 25 кВт котел с 200 литровым бойлером 20 ППР связать. А еще бойлер подальше отодвинуть.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Почти всё так. 24 котёл, гидрострелка, 3 выхода. Один пока заглушен, это тп в гараже. Второй это тп в здании где висит котёл, там 1 насос 25-6, всегда на 1 скорости. Третий теплотрасса в соседний дом, там коллектор, три потребителя, тп 1 этаж, тп 2 этаж, и косвенник 150л. Соответственно 3 насоса 25-6, все на 1 скорости. Но если я хоть один из них включу на 2 скорость, то в гидрострелке начинается подмес из обратки в подачу и по моей теплотрассе приходит вода уже холоднее, страдает косвенник. Подтому вопрос зачем? Что б поток котла был сильнее чем поток потребителей. Могу ошибаться, я геодезист и в этой гидрологии мало разобрался)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставится насос большей мощности. Это поможет, если котел справится со всеми теплопотерями.
