Баня - гостевой домик. Строили мы, строили - и построили
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MiDash, 11.01.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот тут я пытался описать в парной. Тоже с медом переносится в теплую мыльную. https://www.forumhouse.ru/threads/196146/
    А тут, как проходят встречи в банях на нашем форуме и чем там занимаются, там можно смотреть все. Ссылка на последнюю. Такое и в Пиьере есть. http://forumbani.ru/topic/1256-vstrecha-v-bane-lotosa/
  2. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обязательно читайте это https://www.forumhouse.ru/threads/199704/
    Про душ контрастный и обливное вндро, а вот отгородить - не камильфо.
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Я в общей бане, перед парной, моюсь в ДУШЕ. Потереться лучше, и пыль сбить... А после заходов уже все остальные дела. Душ нужен, даже вечерком перед сном... Баню же топить не будеш.
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  6. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    @MiDash, тем более, если в воде глина. Понятно, что фильтр надо менять, но он забивается постепенно, или внезапно, неважно, факт в том, что не уследите, когда давление в магистрали повысится, а датчики это не отработают. У меня этим летом именно такая авария произошла). Но, в моем случае, ситуация отягощена глубиной колодца около 30м.
    У меня теперь так: фильтр-грязевик, потом накопитель с датчиком, и после накопителя у же батарея фильтров.
  7. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В этой баньке получишь ни с чем не сравнимый кайф, и не нужно ни каких душей! Запираемся в Вологодскую область на рыбалку нахлыстовую на Колпь, там такая же баня на берегу. Это просто фантастика!
  9. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    @Niluxa, понятно. У меня в силу нескольких факторов это переходит в разряд маловероятного. Вода не грязная, просто чуть мутноватая. Фильтр в часто посещаемом помещении, прозрачный, если будут какие-то заметные изменения - сразу увижу. Достаточно часто непроизвольно обращаю внимание на время наполнения бака просто по звуку, если будет слишком долго - замечу. Фильтр - 1 мкм, более крупных загрязнений просто нет. Слив бака в колодец не приводил к увеличению мутности. Но все равно учту. Видимо, поставлю датчик перед фильтром, а манометр оставлю на месте. Максимальное давление в баке будет индикатором степени загрязнения фильтра.
