Дом из автоклавного ГБ-трещины на стенах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alikk2, 11.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вы построили что то из газосиликата, не успели отделать или закрыть и газосиликат у Вас развалился и весь потрескался? Или какой у Вас опыт? Чисто теоретический?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трещины только по швам? Горизонтальных трещин нет?
  3. alikk2
    alikk2
    alikk2
    Ярославль
    Горизонтальных трещин нет, только вертикальные и только в 3 углах. Толщина трещины не больше 1 мм.
  4. СтройФронт
    СтройФронт
    СтройФронт
    Харьков
    Есть еще позиция отмостки. Если ее нет, вода под фундамент, замерзла, расширилась, фундамент начал двигаться...
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Для себя из этого материала решил никогда не строить, но несколько таких примеров видел своими глазами...
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Kukinok, какие то странные наблюдения у вас, у меня третью зиму часть второго этажа не отштукатурена, и подвергается воздействию атмосферы, блок какой был - такой и остался, более того в условиях нахождения на улице - ничем не прикрытая - стоит третий год пачка гбб блоков, толщиной 100 мм, то бишь и дождь и снег и тепло и мороз и все на них действует в больших количествах, расходуются блоки сейчас по мере необходимости - разрушения или деградации не обнаружены.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Имхо жуткая неприязнь какого либо материала - это "вы просто неумете их готовить" и как следствие поговорка про зеркало и кривую рожу.
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Уважаемый, мы немного в разных регионах живем если не заметили...
    Когда я жил в Узбекистане, у меня был дом из глинобитного кирпича, который мой дед строил. Он простоял 50 лет и пережил несколько землетресений. Для средней азии прекрасный материал, но в Питере я бы не стал из него строить, так как он скорее всего и пары лет не простоит. Так вот что касается Вашего газобетона, пачка котрого стоит у Вас "прекрасно", отнесите блок в лабораторию и проверьте марку прочности. И может тогда Вы удивитесь, что платили Вы за одну марку материала, а через 2 года такого хранения получили в 2 раза худшую... Или Вы только по внешнему виду умеете судить о прочности материала? Разрушение идет изнутри блока, снаружи Вы сможете его увидеть лет через 10, когда сможете его двумя пальцами раскрошить как кусок мела...
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Kukinok, с чего бы это изнутри? Самые тяжелые процессы намокания, замораживания и размораживания как раз в первую очередь испытывают наружные слои.
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Если у Вас пачка блоков стоит под открытым небом круглый год, то "процессы" идут во всем блоке,
    если у Вас уже построена стена и с одной стороны отапливается, то основные "процессы" идут там где температура 0 градусов и ниже, и с каждым циклом эта точка будет все ближе к внутренней стене дома,
    так-как внутри блока будет идти эрозия и сопротивление теплопередаче будет падать...
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    каким образом и с чего, вдруг, она там проходит?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    что же там такое за два года могло случиться, что прочность должна аж в два раза упасть?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Kukinok, вот блоки, которые больше 10 лет пролежали на улице не укрытые, под всеми ветрами. 10102012513.jpg 10102012515.jpg Вот те же блоки DSC_0163.jpg на фронтоне дома. Во время обработки и распила этих блоков я никаких нарушений внутренней структуры не заметил. Второй год фронтон стоит и разрушаться не собирается.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Kukinok, извините за мой французский, но чушь говорите, стоит пачка на улице - промокла под дождем, но не на сквозь же, заморозили первыми заморозками, что? Правильно - верхний слой, нагрело на солнце - растаяло и так далее. Потом все заморозило, снегом присыпало - на солнце в оттепель снег расстаял и промочил верхний слой, снова заморозили и др и пр. Как верхний слой и внутренний одним процессам подвергаются?
  15. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Зрелище конечно печальное... Если фронтон не несущий, то за 2 года он не посыпится. Думаю теплопотери у такого дома будут просто колоссальные... Интересно термограмму посмотреть
