Дела садовые...
Тема в разделе "Барнаул, Алтайский край", создана пользователем Бабушка Ириша, 09.08.12.
  1. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    А между лунками сколько, если хотя бы 1 метр, тогда можно из лунки, один налево, один направо разводить, и получится, что одному 50 см, и другому 50 см. Хотя сколько я видел, и через 20-30 см садят, а толку то, урожайность маленькая. Если один лист, закрывает другой лист от солнца, то закрый не работает и не будет плода никогда.
    Основное вещество, из которого строится глюкоза - это углерод, он берется из воздуха, из углекислого газа. Чем больше промежуток между растениями, чем больше проходы между грядками, чем больше солнца и углекислого газа, тем лучше урожайность. Углерод+вода+фотосинтез делают из неорганики, органическое вещество - 6СО2 + 6Н2О + свет = С6Н12О6 (глюкоза) + 6O2 (выделяется кислород при фотосинтезе). Т. к. глюкоза основное строительное вещество, то данный процесс самый главный. Всякие азот, фосфор, калий - это дополнительные вещества, влияющие только убыстрение процесса создания глюкозы, на качество и прочее. Их всего 20% в составе растения, они нужны, но не так как свет, вода и углерод.
    Кто-нибудь замечал, если на грядке 4-5 рядов (морковки, свеклы и прочее), то лучше растут крайние 2 ряда, которые ближе к проходу, а все потому что света и воздуха там больше.
  2. Sane4kaT
    Sane4kaT
    Sane4kaT
    Барнаул
    А мне требуется пересадить свой виноград и астры :faq:
    на их пути прокопают траншею для газа.
  3. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Мне в своё время ради газа пришлось взрослые туи пересаживать... Правда потом, как пустили газ, я их обратно посадила:aga:, чтобы аллею не портить.
  4. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Это чисто российский вариант. :)] У нас же всегда: сначала проложить дорогу, потом перекопать и провести трубы. ;)
    Ничо не попишешь, придется устраивать перетасовки.
    Хорошо, что корневая еще не мощная, можно перетащить. :hndshk::love:
  5. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    Завтра буду расстояние измерять и прореживать если что.
    Точно мог сказать, что ростки не рядышком сидят. Я семена раскладывала по лунке как можно дальше
  6. Sane4kaT
    Sane4kaT
    Sane4kaT
    Барнаул
    @Енюша, ну я хочу оставить на том месте, куда пересажу, а на старом месте цветник будет.
    @Бабушка Ириша, в том-то и дело, что виноград старый! корневая как раз мощная. он там больше 10 лет живет.
    Яму новую выкопала. теперь думаю как подойти к винограду. Окопать сначала вокруг, чтобы потом с комом земли вытащить... может и переживет ...
  7. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Яму новую выкопала. теперь думаю как подойти к винограду. Окопать сначала вокруг, чтобы потом с комом земли вытащить... может и переживет ...[/quote]
    По идее, просто зачеренковать и не мучаться с корневой. Тем более, отрастает с нуля после зимовки.
    Что-то не получилось с цитированием...
  8. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    @Sane4kaT, покажи свои калиброшки, помнишь, показывала из черенков желтенькую с малиновой?
    Какие они сейчас?
    Я желтенькую такую как у тебя хочу.
    Может, тебе удастся семена собрать с нее? Говорят, повторяет признаки с первого забора семян.
  9. Sane4kaT
    Sane4kaT
    Sane4kaT
    Барнаул
    @Бабушка Ириша, а как это зачеренковать виноград?
    калибрахою я буду пробовать размножить черенкованием попозже. только желтенькая плохо растет. фиолетовая ее подавляет с самого начала. Вообще она у меня пострадала..стыдно... оставила ее в месте, где она собрала на себя пух с дерева :( На днях переставила, удобрила, вроде оживает.
    А это будут первые огурчик и помидорчик:
    а вообще я ее по 15р за шт покупала в сп весной. так что может не мучиться. Купить по новой на следующий год. Готовые череночки с корешками в торфяных таблетках.
    А вот фуксия собралась распуститься :)
  10. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    @Sane4kaT, вот вроде в одном городе живем, а результат по стадии развития растений (огурцов и томатов) разный)
    Но ничего... я тоже дождусь плодов)
  11. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    @Sane4kaT, калибрахое желтая действительно очень красивая.
    а ее прищипывать не нужно, чтобы она погуще росла?
  12. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    итак, в одной грядке (4 метра) у нас 4 лунки по 2 ростка.
    Вторая грядка (4 метра) также 4 лунки, но там 2 сорта посадила и получилось, что в одной лунке по 3-4 вылезли.
    Можно ли лишнее отсадить на другую грядку (горох не взошел)? Пусть себе там растут свободнее?
    И еще вопрос: в лунку можно перегноя насыпать немного? Вроде они это любят...
    При посадке мы перегной немного положили уже.
  13. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Конечно, если огурцы еще 1-2 листа, пересаживайте, а если уже 4, то думаю поздно, корни ушли далеко, вы так не откопаете, а корни у огурца не отрастают, как у томата. Тыквенные и пересадка мало совместимые вещи, только если в семядольных+2листа настоящих.
    В лунку можно не только перегной, а даже навоз. Обычно неперегнивший компост, навоз, зеленую траву забрасывают в грядку с огурцами, тыквами, кабачками - а на след. год используют уже для пасленовых (томат, картофель, перец)
  14. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    Девочки... участницы капельной закупки...
    Как и чем вы сверлили дырки в основной магистрали для подсоединения стартовых адаптеров?
    И что в качестве основной магистрали выбрали?
    @Бабушка Ириша, писала, что они 16 мм и вода сочится.
    Мы это учли и взяли сверло плоское по дереву на 14 мм.
    Первые 2 дырки идеальны.
    А следующие с браком получаются... особенно одна дырка... видимо сверло съехало чуток и теперь сильно сочится. Как бы не пришлось менять часть трубы.
    Муж намучился (резинка туго заходит), мазоли натер и в итоге только основную магистраль проложил (она у нас сложная) и на 3 грядки по 2 ленты сделал.
    После этого задумались даже о покупке спец. дырокола. Но на том сайте, где мы все покупали, из пластика 500 или 600 руб, а из металла - 3000.
    Кто-нибудь здесь в Барнауле видел где продают комплектующие для капельного полива?
    Я хочу стартовые адаптеры с кранчиками, для того чтобы в случае необходимости перекрывать воду на некоторые грядки.
    Вот.
    P. S. мне очень понравилось с этой лентой. Вечером включали полив, и влажно оставалось даже через сутки. Хотя поливали час-полтора всего. И земля не размывается...
    На выходных прополю, подвяжу и мульчей грядку заложу. А сверху ленту положим.
  15. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    У огурчиков 2 пары листьев только. На выходных нужно успеть отсадить.
    У нас только перегной есть.
    А грядку когда готовили, то в первый слой из компостной кучи недозревший компост заложили.
    А сверху в лунку перегной добавляли по лопатке где-то.
