Облицовка газоблока термопанелями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZorgZ, 11.12.08.
  1. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    Почитал, кстати на wdvs.ru - несколько статей - там вопросу паропроницаемости отдается больщая роль.
    Кстати, теперь я понял, почему у соседей за ноябрь ушло 2 тонны солярки на отопление - 80мм термопанель установлена на 40мм деревянные бруски, да и еще в доме больше половины стен круглые - они термопанели резали на вертикальные дольки шириной по 20 см и ими выкладывали круглую стену, то есть термопанель вся в щелях.
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Давайте не будем путать воздухопроницаемость и паропронициаемость. Дышим мы воздухом. Для дыхания нам нужно столько воздуха, что весь лишний пар с этим воздухом и так уйдет.
    В стенах воздухоронициаемость -- это банальные щели. Ну не должно быть щелей на в окнах, ни в стенах. А приточно-вытяжная вентиляция должна быть. Не обязательно уж совсем навороченная, но каналы для притока-оттока воздуха нужны. Ну а дальше, от вентилятора до рекуператора, по возможности инеобходимости и желанию
    Для дыхания человеку нужно минимум 60 кубов свежего воздуха в час. Если их нет, то дышится плохо, если они есть, дышится легко и нет проблемы пароудаления с точки зрения комфорта.
    Проблему первого этажа Вашей дачи так не глядя решить трудно. Но первые вопросы, как организован приток свежего воздуха, как устроен его отток? Если проблемы с тяжестью воздуха, то первых вопрос --- это вентиляция, второй материалы, возможно, отделка что-то испаряет, третий --- возможный дополнительный капиллярный подсос влаги из цоколя, если не выполнена гидроизоляция между цоколем и первым этажем.
    Дышащая стена --- зло, особенно в долгосрочной перспективе, именно с точки зрения экологии. В порах заводится всякая гадость и разлагается органика увлекаемая с паром.
    Естественно, это один из важнейших вопросов при конструировании стены, но решается он в ключе предотвращения накопления влаги в стене и связанных с этим эффектов, а не всемерного повышения паропропускания стены в целом.
    А не могли бы Вы фотографии сделать подробные, как выглядит снаружи такая круглая стена. Меня этот вопрос реально интересует, и терзают сомнения, можно ли ее прилично сделать.
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Это хорошо, но вентиляторы требуют звукоизоляции. А "дышашие" стены вроде бы дышат молча
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Если в стенах щели достаточны для человеческого дыхания, то это караул.
    Можно конечно всегда проветривать через форточку, только зимой оно некомфортно, воздух подогреть полезно
  5. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Конечно, есть. Это пенопласты. Например, ФРП-1 очень даже паропроницаемый материал с коэффициентом паропроницаемости на уровне 0.2-0.3 мг/м*ч*Па, что существенно больше чем у ППС. Да к тому же в отличие от ППС не горит и не плавится при огневом воздействии.
    kodokopatel,
    В стене не должно быть влагонакопления.
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Именно это я и написал. И это есть важнейшая причина того, что мы при проектировании стен думаем о паропропускании. Но если нет паропропускания, то нет и влагонакопления. (Полагаем, что капиллярный подсос предотвращен горизонтальной гидроизоляцией)
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2Иван Д
    Вы не озвучили цену на ФРП-1.
  8. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Положить газобетон 375 мм или шире с плотностью 600 и ПРАВИЛЬНО отштукатурить. Да и жить себе припеваючи.
    Я так живу и вам советую.
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    В поле вариантов стоит записать и арболит
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Спасибо, конечно, но советы такие на катят. Газобетона плотности 600 по действующему СниП надо более 600 мм. Многовато, не находите? А по хорошему, так при отоплении чем-то более дорогим, чем газ, надо утепляться даже лучше чем по СНиП.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2Домарощинер
    Хорошо тдавать советы из РИги. НА улице сколько? +5 или +10?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для дыхания, человеку нужно всего 0,25-2,5м3/ч, весь остальной объём, который заложен в нормах, нужен для удаления продуктов жизнедеятельности, в котором пар на первом месте. Зачем включать электровентилятор, когда уже есть насос по перекачке пара наружу, ввиде разности парциальных давлений?
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    это, извините, минимальная потребность для дыхания через дыхательный прибор, когда выдыхаемый воздух не смешивается с вдыхаемым, а при перемешивающей вентиляции для КОМФОРТНОГО дыхания надо порядка 60 кубов. Потому как СО2 очень неприятна. И эти 60 кубов вынь да положь.
    А заодно они и влагу вынесут.
  14. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Цена падает. На сырье цена упала на 15%. Стоимость ФРП-1 начинается от 3000/куб. Дальше еще больше будет падать. Правда ППС много дешевле.
  15. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Откуда вы это взяли? Любой строительный калькулятор вам выдаст, что для московской области 500 мм достаточно. Тут где-то были ссылки на калькуляторы, проверьте.
    Кто-то спрашивал, в Риге сейчас -4 С. Конечно тут теплее, чем под Москвой, но холода тоже бывают. Прошлую зиму пару недель было холодно - никаких проблем не возникло.
    Я вторую зиму в таком доме и еще НИ РАЗУ, НИ РАЗУ не поднял температуру на котле выше +45.
    Вот, нашел одну ссылку:
    elima.ru/scripts/?div=1
    Побалуйтесь, если интересно. Газобетон плотностью 600 и толщиной 500мм плюс штукатурка проходят по обоим критериям
