Облицовка газоблока термопанелями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZorgZ, 11.12.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала стены покрыть/обмазать, чтобы закупорить все дырочки, а затем набурить других дырок :)] Чем Ваши дырки лучше тех, которые уже есть в газобетоне?
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Дык, элементарно. Газобетон воздухонепроницаем, он паропроницаем.
    А нам то нужен именно воздух, притом и на вход и на выход. Так что лучше дырочки иметь контролируемые. Более того, если вложиться не в простой вентилятор, а в систему с рекуператором, то получается немалая экономия на отоплении.
  3. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Ага, ясно. А вот, что пишут производители про свою продукцию:
    "AEROC EcoTerm 375 (375 кг/м³)
    Однородные и в то же время лёгкие стеновые блоки шириной 375 мм позволяют строить однослойные наружные стены без использования дополнительных теплоизоляционных материалов. В дополнение к этому блоки обладают достаточной прочностью при сжатии (fb = 2,5 N/мм²), для того, чтобы строить несущие стены высотой до трёх этажей. Используются в основном в качестве несущих наружных стен в индивидуальных и в навесных стен многоэтажных домов"
    Сертификат CE на эти блоки. Врут?
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну так каждый кулик свое болото хвалит. Думаю, что и показатели в бумажках немного приукрашены, на уровне ловкости рук. Никакого мошенничества, вот меня там 5% по массе смущают немного. Но это непринципиально.
    А так есть стандарт, старый правда, на газосиликат. Там D400 отнесен к теплоизоляционным, а не конструкционным материалам. D600 уже конструкционный. На практике, конечно, кое-что можно строить и из D400,
    особенно важно в таком случае иметь жесткий фундамент. Но, скажем, 2 этажа я бы все-таки не рискнул строить.
  5. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Ну вот всё теперь понятно.
    А у нас пол-страны так построилось, даже не знают, что натворили. За "три этажа" производителя можно и в суд потянуть, я полагаю?
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    И что, все из D400 и без проекта ?
    Ведь 375 мм D600 вполне на три этажа сгодится. А если где из D400, то могут быть колонны металлические или железобетонные. К тому же в Риге потеплее чем в Москве, там и нормативи на утепление послабее вероятно. Впрочем, совершенно не представляю себе какие нормативы сейчас действуют в вашем строительстве. Если европейские, то могут и довольное сильное утепление требовать.
  7. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    Для кодокопателя - вот фото круглой термопанели
  8. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    А в тему - задам тогда вопрос по другому...
    С идеей термопанели на газоблок я временно распрощался - пилить термопанель не хочется, а у некоторых производителей оконные и угловые элементы в цене на дом достигают 30-40%...
    А что скажете про газоблок-600 400мм и например Рокфасад 100мм ? По утеплению проходим, и по паропроницаемости проходим также.
  9. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Как без проекта? Когда это я такое говорил?
    Конечно строился по проекту, причем строго по проекту. Любые отступления грозят серьезными хлопотами при приемке дома.
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Спасибо за фото. Удручающее зрелище :(
    Касательно Рокфасада. Действительно, вроде все очень прилично, и цена кажется более доступной, и, в моем случае, с круглыми эркерами больше надежды сделать что-то благообразное.
    Меня лично смущают вопросы:
    технологические --- выше требования к добросовестности и квалификации монтажников, труднее (лично мне) проконтролировать качество работы.
    эксплуатационные --- сколько времени прослужит отделка, реально ли благообразно отремонтировать локальное повреждение.
    Я это не столько про Вас, сколько про "всех вокруг". Видимо, у вас там все строго со следованием проектам и с самими проектами. Тогда практически наверняка все в порядке и с прочностью и с теплозащитой. Проектировщику незачем нарушать нормы и правила. Ну хоть за Вас и Ваших соседей можно порадоваться
  11. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    Да, выглядит стремно немного. Но там все так, кхе кхе, своеобразно...
    Что до технологических вопросов - контролировать надо все, увы. Для себя я избрал путь прямого контроля - я прораб и я заказчик, но, так как строим 2 дома одинаковых практически, то контролируем по очереди.
    Образование у меня АСУ, но так как надо строить я представляю очень четко.
    Я заметил, что почти каждый производитель фасадов делает полную гамму продуктов, и снабжает все это добро подробнейшей инструкуцией по установке. Я дудаю, что если четко следовать ей и не делать глупостей, то все будет ок.
    Как было написано на номере Кадиллака одного колорадского пенсионера - "если все рушится, смотри инструкцию" :)
    Что до локальных повреждений - зашпаклевать по сетке и покрасить гораздо проще, чем мутить ремотн термопанели - это как ламинат - в середине трудно поменять пластинку, надо все с угла разбирать.
  12. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    НО! 400й, строго говоря, не годится для несущей стены. Если, скажем, домик в два этажа, да с бетонным перекрытием, то трещинки ожидаются наверняка. Одноэтажный формально нельзя, но скорее всего, при хорошем фундаменте и армпоясе под мауэрлатом, будеи жить.[/QUOTE]
    Вот Вам уважаемый из 400-го,толщина стен 300мм.https://www.forumhouse.ru/threads/12802/ Год стоит под крышей и ни одной трешины,тфу тфу.Просто необходимо армапояса делать качественные и следовать всем рекомендациям производителя блоков,в моем случае: http://spb.aeroc.ru/project/sound/
    Успехов
  13. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Красивая рыбка у вас в руках! :)
    А по поводу дома не волнуйтесь, у нас целые поселки такие стоят, ничего не трескается и не отваливается.
    Люди просто повторяют непроверенную дезу, не знаю кем и зачем запущенную.
    С Новым Годом!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Газобетон, как раз воздухопроницаем, даже слишком:)] без штукатурки чересчур продувается.
    Далее человеку, на самом деле не весь воздух нужен, а только его часть - кислород, а не нужен СО2 и избыток пара. А при разности концентраций и температур, внутри и снаружи, они снуют туда-сюда в достаточном количестве, без всяких вентиляторов.
    Собственно, чего я хочу сказать если стены из газобетона или керамзитобетона, то достаточно простой вытяжной вентиляции из кухни и с/у. Не нужно никакой пароизоляции, нужно правильно пирог стены состряпать. Дополнительный приток воздуха может понадобиться только на кухне, если там газовая печка.
  15. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    Итак , пока останавливаюсь на таком варианте :
    1) Стена из блоков 400 мм HEBEL 700-800 B3.5 (кооф. 0.14-0.18)
    Физико-механические показатели ячеистого бетона
    Класс бетона Марка по прочности Предел прочности, кгс/см2 Плотность, кг/м3 Отпускная влажность, % Марка по плотности
    В 3,5 50 45-55 595-605 25-28 D-600
    В 3,5 65 55-68 695-705 22-25 D-700
    2) облицовка рокфасадом (например) 100мм (кооф. 0.045)
    3) Штукатурка.
    Проходит по теплотехническим СНИПАМ
    И 700-800-го блока должно хватить по прочности на 2 этажа+мансарда.
    Вроде так.
