1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Тульская область, дом из Керамических блоков BRAER
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gennady71, 12.01.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    выше на фото 2 и 4 видно, как лежит ЭППС (экструзионный пенополисторол) между облицовочным кирпичом и проемом где уложена арматура, уложено 10см два слоя по 5см. пеноплекса.
  2. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Спасибо, значит ряд 44 блока который выше перемычки будет опираться на перемычку толщиной 34 см и 10 см на ЭППС я правильно понял?
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да все верно. но там еще ведь ляжет сетка на эппс кладочная
  4. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Такой узел примыкания перемычки и ЭППС вы сами разработали или был в проекте?
  5. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    10см ЭППС это перебор. Там и 5 см за глаза хватит.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    в проекте 5см, пока сделали 2 проема, может остальные сделаю по 5см, наверно деств. 10 перебор.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Залили вчера перемычки дверей и арки, началась подготовка армапояса.
  8. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Так как все-таки крепили опалубку к керамоблоку?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    если опалубка как на фото, с двух сторон, то низ ее держит боковые стороны и сверху видно перекладины, для такой конструкции крепление не вызывает проблем.
    На наружных стенах, получается опалубка только с внутренней стороны. Пока еще не делали, подгонят пока кирпич облицовочный и надо еще вязать арматуру, думаю потом будут крепить, что то уже придумали, как начнут напишу.
    Но сегодня я решил как это сделать.
    Когда облицовка выйдет на нижний уровень опалубки, в нее (облицовку) надо закладывать кусочки проволоки, что бы по длинне доставало до опалубки, при залитии армопояса проволочка ляжет на дно.
    Далее когда облицовка поднимется на верхний уровень опалубки там тоже заложить выше проволчки.
    При монтаже опалубки провочка будет прижимать низ и верх опалубки к блокам, она же останется залитой как связь с облицовкой.
  10. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Да уж, у каждого своё решение, но универсального- пока никто не придумал. Я консультировалась со многими профи на этом форуме, но однозначного решения так и не получила, все лепят как бог на душу положит. Удачи.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Как правило решение всегда одно, опалубка должна чем то между собой стягиваться, сверху как правило либо брусками сбивают или проволокой стягивают, в середине шпильки используют да и внизу тоже, подпирают ее, другого не дано, она же в воздухе висеть не может.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня завез материал для опалубки армопояса (не хватило доски). Доставка 2400р от пивкомбината. доска 0,56куба - 3877р.
    Высота ппц.
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    А зазор между блоками и кирпичом оставляют или вплотную кладут?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    зазора почти нет, без зазора.
    А что за материал арболит? подбираю материал для перегородок второго этажа.
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Арболит - это смесь древесной щепы и цемента, он не горит, экологически чистый. Очень хорошо держит гвозди, саморезы и другие крепежи (более подробно можно в интернете узнать). У нас есть и перегородки разных размеров.
