1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Тульская область, дом из Керамических блоков BRAER
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gennady71, 12.01.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пока ни как не вылезем с первого этажа, что то застопорилось.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    3ж работает, иногда теряет связь. примыкание площадки для лестницы, подняли не много блоков, по такому настилу. Завтра загружать на верх все краном.
    По дороге заехал за огурчиками, скоро будут помидорчики.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Потихоньку пошло движение после перекрытия первого этажа. Подумал и пришел к решению устройства пирога пола 2го этажа. Обрешотка 40х40 через 20см, Лист цсп 15-20мм, текстрон70 вроде 4мм, ГВЛ 20мм и потом чистовое покрытие (пока не решил что именно будет).
    Кстати панорама вокруг. Уже заказана кровля.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Чуть подняли и залили по трем сторонам бетонные вставки для навесов. Подскажите (помогите) купить эл. щиток Higer FWB42S?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня сделал заказ на эл. щиток 72 модулей Golf VS418TD и еще кучу авт, узо и т. д. всего на 21т.р.
    Так же, обещали на след. неделе отправить 3 рулона Виброфлор.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня посмотрел что сделали, еще один ряд блоков и две стороны будут готовы, дальше подготовка по мауэлрат и кладка фронтонов.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Закончилась кладка облицовки по бокам дома, остались фронтоны.
    на фото оконные проемы второго этажа.
    Еще сегодня привезли инструмент для изготовления эл. щитка, осталось сам щиток получить :)
    Может кто подскажет по решению этого вопроса
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Опалубка и армокаркас под армопояс для мауэлрата. Осталось установить шпильки и костыль для стропил. Шпильки для крепления будут М16, через 1м.
  9. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Однако работящие у вас строители) решили все таки на всю ширину лить бетоном) мешать то поди вручную будут?)
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не считая утеплителя решили лить на всю ширину, мешать вручную, заливать надо только две отдельные стороны, окна разрывают пояс, но он заводится под фронтоны.
    Мауэлрат будет распологаться где то в середине армопояса, для того что бы вывести нужный угол крыши и соблюсти внуренний размер высоты от пола, ну что бы не заниматься резкой камня для закладки с наружной стороны, промежуток с внутренней стороны можно будет проложить утеплителем а с внешней или утплителем или пройти ряд обычным кирпичем. что бы получилась трапеция. Как то так. Заказал на понедельник замерщиков окон, пока что бы делали окна первого этажа. И сегодня отправляют заказаный щит и часть электрики.
  11. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Gennady71, геннадий, такой вопрос. ваши строители ложили блок и облицовку с зазором между ними? в каком порядке, сначала лицевой, потом блок выводили? Как контролировали заполнение вертикальных швов между блоками с той стороны, которая в зазоре получается?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Блок и кирпич облицовочный идут без зазора, вплотную. В основном зазор делают для возможности как то регулировать вертикаль если что то уйдет, либо для вентиляции. В моем случае вентиляция не нужна, а вертикаль идет с погрешностью +- 5 мм а то и меньше. По поводу внутреннего вертикального шва, по инструкции и рекомендациях его заштукатуривание замазывание не требуется. Со стороны комнат будет штукатуриться теплым раствовром. На фото внешняя часть стены открытая, тут швы промазаны. Рабочие сначала гонят несколько рядов облицовки, потом кладут вплотную блоки, если делать наоборот то можно вертикальный шов замазывать, но при этом потребуется делать зазор между облицовкой и блоком, иначе может получиться что уйдет вертикаль и будут проблемы с кладкой облицовочного кирпича. Сегодня залили армопояс с шпильками и костылями.
    Как поеду сделаю фото стыковки блока с облицовкой.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Начали класть фронтоны, лестницу временную не доделали.
    Фото кладки блока и облицовки без зазора.
    Подняли материал на верх.
  14. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Какая у вас толщина горизонт. шва в лицевой кладке подскажите пжс.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    По моему 1см, уточню в след. поездку.
    Не знаю можно ли по фото понять?
