1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Тульская область, дом из Керамических блоков BRAER
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gennady71, 12.01.14.
  1. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    хайгер волта-оч.рекомендую
  2. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    как ведет себя брус под нагрузкой?
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Купил 62 серию вольта хайгер на 72 позиции, но только внешний, на этой неделе должен получить. Брус стоит, хотел померить провис под весом поддонов с блоками, сделал замер лазерником в двух местах, но думаю не выйдет, место замера теперь спустя время врятли найду. Стоит очень жестко, не качается не играет, он еще между собой не стянут, единственное он боится влаги, надо хорошо накрывать. По нагрузкам запас получается приличный. На пролете 3.5м как бетон, вообще не на что не реагирует, а где 5.1м я пока тоже не вижу каких то проблем в надежности. вот таблица рекомендованная https://www.lvl-brus.ru/sites/default/files/downloads/rukovodstvo.pdf. у меня используется брус 75х240 два пролета 3,5 и 5.1м, по прикидкам пролет 5.1м расчитан на 400-500кг на кв. м., если я не ошибаюсь, а вот вес перекрытия на много меньше, про пролет 3,5 м вообще реч не веду, там допустимая нагрузка может получится как у ПК, тоесть выше 500кг на кв. м. Получил виброфлор для шумоизоляции пола. После крыши будут делать обрешотку по лагам, между лаг и обрешоткой два слоя виброфлор, потом цсп или фанера, потом слой виброфлор, потом ГВЛ, а сверху хочу клеить пробку, но не знаю клеят ее на ГВЛ или нет.
  4. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Щит серии Вольта работает как вторичное распределительное устройство на этажах жилых и общественных зданий. Монтаж на стене (монтаж открытой проводки), в полых стенах (монтаж в полых стенах) или в сплошных каменных стенах (монтаж скрытой проводки). Технические характеристики: IP30, от 8 до 48 посадочных мест для размещения модульных устройств коммутации и защиты до 63 А. если вам на улицу-нужен серии Орион+ или универсал:hello:
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я взял серию fw.
    Щиток открытой установки, секционный, с оснасткой, IP44,950x300x161мм (ВхШхГ),одна дверь, RAL9010 FWB61S
    Вот фото виброфлор
  6. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Какие проблемы с деревянными перекрытиями между 2-м и чердаком?
    У меня между 1 и 2 сборное жб с монолитными участками. А между 2-м и чердаком запланированы деревянные перекрытия. Чердак не жилой.
  7. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    А можете про это поподробнее?
    У меня сделано 2 трубы сливные (канализационные, закладные, фиг знает как их правильно назвать). Одна в сан узле - это основной стояк. От него потянем на кухню. Вторая в бойлерной, инициатива прораба.
    Так можно? Или для кухни надо было свою закладную делать?
  8. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    И еще вопросик)
    Вы армопояс между 1-м и 2-м для чего выкладывали? На теплую керамику же вроде не нужен армопояс?
  9. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    проблема ровно уложить..проблема чтоб не было сырости...как дерево себя еще поведет лет через 5? сплошные вопросы-плиты кинули и забыли:hello:..а если еще перекрытие будет в эксплуатации-вообще мрак:nono:
  10. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Степень защиты навесных щитов FW – IP44, поэтому щиты можно устанавливать в запыленных и влажных ПОМЕЩЕНИЯХ...
  11. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    смешивать кухонные стоки и туалетные не камильфо как по мне:hello:
  12. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    А как у вас в квартире сделано? Разве не единый стояк? Выкладываю схему центрального водоснабжения (стырила в интернете). Предполагала, что отвод воды по такому же принципу должен быть. Есть центральный стояк отвода воды. И от него разводка по дому идет. Я не права? Если не права, то скажите как правильно делать. Завтра еду в офис к строителям. водопровод.gif
  13. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Вес дома же поменяется, если деревянное перекрытие заменить на плиты. Это, поди, надо все пересчитывать. Фундамент-то у меня выдержит, а вот цоколь ленточный вряд ли. Строители накосячили и выложили его уже, чем было в тех задании.
    Задумалась... 2-й этаж мансардный... его тоже плитами перекрывают?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Тут важно, чтобы при прокладке стояка выдержать уклон 1-2см на 1м, и при этом, чтобы хватило высоты пола, стяжки и тд, чтоб труба не торчала, у меня этот вопрос решился, тфу тфу, был запас по высоте, но впритык, пришлось раздолбить вокруг ввода и опусть стояк ниже, так получился нужный уклон и запас для стяжки ТП. По поводу армопояса, как то класть балки непосредственно на блоки не хорошо, да и потом у меня армопояс в некоторых местах работает как перемычки над оконными проемами, без него ни как (в метах где проходит над окнами, он усилен дополнительной арматурой). И еще армопояс все таки еще кроме всего скрепляет верхнюю часть кладки., но это я так предполагаю, могу и ошибаться.
    Стояки так или иначе соединяюся и как не крути яма или септик будет для них один, думаю их обьединение чисто психологический момент.
  15. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Уклон должен быть, когда трубу горизонтально укладывают? Вертикально труба должна стоять под 90 градусов?
    Поняла. Мы залили перемычки на проемами (окна, двери). Потом еще кладка была. Перекрывать плитами будут. Под плиты 2 прута арматуры и ц-п подушка. Сомнения гложат
