1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Тульская область, дом из Керамических блоков BRAER
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gennady71, 12.01.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Горизонтальный уклон.
    А в чем сомненья, все нормально.
  2. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Сомнения в отсутствии армопояса. Его не будет. Просто сетка, пруты арматуры и подушка. А сверху плиты с монолитными участками
  3. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    не всегда получается вести центральный через весь дом...я делал 2 отдельные ветки (кухонная и туалетная) а соединял уже на улице в одну трубу...:hello:
  4. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    хотите без проблем-только плиты или монолит:hello:
  5. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    я под армопояс использовал 3ряда полнотелого кирпича поверх блоков
  6. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    что значит ленточный цоколь? кирпичный? выдержит вертолетную площадку...бетонный еще сильнее:hello:
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Забрал сегодня щит и мелочевку. Завтра начну собирать. Какие будут рекомендации по расположению в рядах автоматов, наппример в одном ряду свет, в другом розетки, вобщем как лучше и практичней?
    Пришел к выводу: одного щита для своих хотелок мне не хватит.
    Будем второй щит ставить на втором этаже в коридоре.
  8. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    А сколько у вас фаз? какой мощности? у меня 3щита...уличный и два внутренних...если этот у вас уличный-зачем там так много автоматов?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    3фазы. Уличный щит стоит на столбе, этот щит будет в котельной.
  10. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Теперь ясно...я сделал одну фазу резервной...повесил на нее почти все освещение и по одной розетке в комнате...дальше думаю пускать ее через стаб и упс..чтобы в случае отключения -все светило и дальше:hello:
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Нежелательно его там ставить...
    Группы распределяйте по:
    1) фазам
    2) потребителям
    3) комнатам
    мне больше нравится комбинация 1+3, но лучше 1+2, чтобы равномерно мощность раскидать по фазам.
    Автоматики Hager? ABB реверсивный - на генератор?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Почему не желательно ставить?
    Вроде висит, влаги нет. Да и место у меня там не востребованное.
    Почти все установлено Gaher, переключатель авв не реверсивный, пока в ближайшее время не будет генератора, зато есть бесперебойное питание 2квт (будет поменян на 4,5квт), Мап Gybrid, его хватит на свет всего дома, котельную, телевизор и спутник, интернет. Хоть в электричестве и сображаю, но я не знаю что такое 2+1 и 3+1. Из основных потребителей, на одной фазе духовка, на другой стираока, третья с учетом бесперебойного питания.
    Работы не много притормозились.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Лучше на Косой Горе проконсультируйся...
    Сам подумай, газ и коза в щите... неприятное совпадение. Щит имхо лучше в прихожую или другое подсобное помещение вынести.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если на такое расчитывать, то в доме где газ, электричества быть не должно и наоборот, где эл. Не должно быть газа. Есть вытяжки, а как же кухня? Там электричества полно, да и в котельной тоже хватает. В щите кз. Быть не должно, так или иначе, или это плохой щит.
    Уточню у газовщиков, что они по этому поводу скажут.
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    В проекте, по которому я строю, тоже изначально ВРУ стояло по плану в котельной, но архитектор потом его перенес, причину не помню.
