1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Тульская область, дом из Керамических блоков BRAER
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gennady71, 12.01.14.
  1. Aleks3577
    Aleks3577
    Aleks3577
    Алексин
    Вот это примерно и нужно, а расчеты при строительстве сильно нужны (я полный прован, а строиться нужно)? Изучаю этот сайт z500 ,вот не знаю можно им доверять ? Мне для начало нужен человечек или контора какая-нибудь, я бы высказал все свои хотелки, а мне для начало предложили типо что-то проекта.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Расчеты нужны если вы профан. По вашим хотелкам советов будет много, вам сначало надо самому определиться что вы готите строить.
  3. Aleks3577
    Aleks3577
    Aleks3577
    Алексин
    Ну по 100р /кв м можно коонтакты downloadfile.jpeg downloadfile-1.jpeg примерно вот так
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    То то я и смотрю, похож на ШВВП. :ogo:
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Крыша, вторая сторона
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Возникли задержки с кровлей.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Завтра сделают замеры окон второго этажа, а пока установлены только на. первом этаже.
    Начали штукатурные работы.
    Планирую начать делать бетонные работы для передней части забора.
    Завтра обещают завести кровлю.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот такая штукатурка, пока 2 дня работают.
    Договорился оштукатурить и отшпаклевать под покраску за 375р.
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    По проекту у Вас холодный чердак, т. е утепление по потолку второго этажа пост 17 фото 4, стр. 2.
    Почему утеплили полностью?
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Не могу понять как укладывается пароизоляция при утеплении с холодным треугольником - думал только под утеплителем - на рисунке по другому.
    @Gennady71, извините, что влез в Вашу тему, но это для Вас пройденный этап - возможно подскажите.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сделал чердак жилым, после отделки треугольник использую как полоску для каких то вещей.
    Начинается пароизоляция с нижнего листа, она накладывается на жолоб водостока, нахлест делается 15-20см, в местах эндов и труб 30см, и у этих мест сначало кладут лист вертикальный цельный, потом на него поперек нахлестом. Вообще на ютубе очень много видео как правильно и с чего начать кровлю.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Хвалил строителей, но наверно перехвалил. Сделали ошибку при устройстве мембраны и соответственно монтаже карнизов. Мембрану завели под карниз водостока. Вовремя остановил, теперь надо переделывать все, что снизу. Сделали по не знанию. При возникновении кондецата, а он бы был 100%, вода попадала бы под софиты.
    В одном печаль, зато штукатуры работают хорошо и быстро, почти 40% дома оштукатурили.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не успели решить одну проблему с крышей, так появилась другая, штукатуры в нескольких местах отрезали пароизоляцию по стене где она должна была примыкать и за штукатуриться, теперь в нескольких местах появилась щель. Час от часу не легче.
    По крыше нашли безболезненное решение, только потребуется одна дополнительная полоса мембраны.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Штукатурка продолжается, потом шпаклевка.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Самостоятельно поставил вилповский проход с трубой.
