1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Тульская область, дом из Керамических блоков BRAER
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gennady71, 12.01.14.
  1. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    С пилой не заморачивайтесь...болгарка 38 блок нормально берет если рабочие грамотные..со смесью тоже подумайте..на раствор обычный без проблем...и без сетки..купите "бойцам" жидкое мыло ..в раствор пусть добавляют -и все дела:hello:а на сэкономленные деньги купите -керамический дымоход шидель..оч.рекомендую:hello:
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Со смесью, она уже лежит. На днях должны заехать строители, думаю с пилкой тоже решат.
    с думоходом и вент каналами пока вопрос открыт, вент каналы думал сделать из нержавейки накладные изнутри помешений, а потом трубы зашить гипсокартоном. Может так и дымоход сделать для котла?
    Или все таки класть внутри несущей стены при кладке стен? и вент каналы может тоже паралельно в стенах гнать, но стены из блоков и надо как то это совместить, может есть ссылки с хррошими решениями?
    И вообще есть мысли поставить котел с закрытой камерой и сделать выход через стену.
    Помогайте.
  3. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    однозначно..только внутри..вент.каналы делать из нержавейки я не стал..думаю будет конденсат собираться..вот правильный дымоход схематично ac7780239f.jpg
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вроде весна так хорошо начиналась
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Поротерм с рядовым кирпичом хорошо совмещается: высота ряда Поротерма (231мм) - это три ряда кирпича (3*77)
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Так скорее всего и придется делать. Осталось посчитать сколько для каналов потребуется обычного кирпича.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Возник вопрос по внутренней перегородки и 25ого блока, можно ли на стену опереть с одной стороны плиты перекрытия? стена из 25ого блока и планируется залить армопояс.
  8. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    На 38 надежней будет:hello:
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если 38й, то докупать придется и сожрет 10см внутри.
    В проекте заложена стена из 25ого блока и он завезен, а плиты заложены на этот блок облегченные.
    Фундамент перезимовал хреновенько, сверху подмерз, не понятно почему, сейчас сняли подмерзшую часть и будут подливать. Со старыми строителями распрощался. Хорошо сверху плиту залили 25см.
    И пока разравняли участок, чтоб ровный был.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пока задерживается облицовочный кирпич со смесью.
    Закупил керамический дымоход. EFFE2
    Обещают все завести на след неделе.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня распаковали паллеты с блоками, начали перетаскивать на фундамент.
    Качество блоков отменное. тут можно посмотреть.
    И маленькое видео
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня был день заполнения материалами.
    привезен облицовочный кирпич, цветная смесь (вероятно куплено много лишней), кладочная сетка 200м, керамический дымоход effe, черновой кирпич на всякие работы 800шт.
    Пока нечем было заняться рабочие сделали грядку и посадили "травку".
    Завтра должны начаться работы (символично).
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот такой дымоход привезли.
  14. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Что за дымоход? труба будет еще в середине..или она уже в комплекте с блоком?
  15. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    И как блоки между собой крепятся
