1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Тульская область, дом из Керамических блоков BRAER
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gennady71, 12.01.14.
  1. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Видео супер...правда поближе бы
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    поближе, угол камеры уменьшится, и снимать надо ее со столба - фокус настраивать, сегодня не много переаорентирую ее.
    Дымоход вот этот, кладется на специальный клей, который в комплекте.
    Сверху потом обкладывается 5см защитой, внутрь уже ничего вкладывать не надо.
  3. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Чесно говоря дымоход не впечатляет...а что по цене? неужели также как шидель?
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Комплект, высота 8м 30000р.
    Свои задачи должен выполнять.
  5. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    А шидель? почем у вас
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Xxxkossxxx, 30 это еще к тому же с доставкой, а шидель как и везде, дороже на 20тысэто точно, плюс доставка. Огромной разницы между ними не вижу.
    Работы пока не начались.
  7. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Разница технологичная...утепление не вижу...думаю проблематично будет его собрать -в шиделе за счет раздельного блока и трубы установка происходит связкой..то есть шов между труб в середине блока..извините за замечания...:hello:
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Началась кладка стен.
    Распилка блоков пока не получается, наверно надо другую пилу по блоку.
    Завез арматуру для армопояса и уголок для окон, сделали колоны для навеса.
  9. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Еще раз позволю заметить-уговой блок должен быть целый..и повернутый под прямым углом к примыкающей стене...у меня 38блок пилили 210болгаркой.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    по поводу целого блока согласен, у меня 44й блок
    , в данном случае я так понимаю тут была лень пройтись вокруг всего блока болгаркой, уже сказал им сразу, не дело так колоть блоки, а вот повернутым под прямым углом, то у нас две стороны примыкающие, он так или иначе к одной повернут вдоль к другой поперек, не важно какая из них будет. Мне так кажется или я что то не так понимаю?
  11. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Может не совсем точно обьяснил-главное чтоб угловой блок был целый...вставки -до угла :hello:
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Мне обьяснили, что 38й и 51 блок можно положить целым, а 44й придется резать.
    Сейчас поеду на велосипеде прокачусь, заодно и посмотрю так ли...
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    30км туда-обратно получилось.
    Посмотрите, я разложил угол, достаточно ли нахлеста при этом?
    И еще вопрос, все таки раствор теплый проваливается в отверстия, какую сетку надо использовать с какой ячейкой? из чего она должна быть?
  14. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Маловато для перевязки...даа...44 конечно проблема..может по углам давать 38? по сетке-я давал мет. сетку-для привязки облицовки скорее..раствор применял обычный цементный-там важно добиться пластичности-мои добавляли самое дешевое моющее средство для посуды-это дело опыта конечно..как по мне сетку там можно не давать...если все таки решите-берите самую дешевую-если раствор будет пластичный в щели не попадает
  15. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Важно! каждый день заставляйте накрывать кладку..для блока дождь-не айс:hello:
