Накопительная канализация - поделитесь опытом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MarinaMesh, 12.01.14.
  1. MarinaMesh
    MarinaMesh
    MarinaMesh
    Раменское
    Ну как сказать. Везде указан способ монтажа с учетом заливки бетонного основания или укладки плиты и фиксации стропами. Но ваш совет ценный, да, я тоже думала, что экономить на монтаже при такой большой сумме - есть риск налететь на косяк монтажа и снова платить за устранение.
    Я так понимаю, что идеалов не существует - везде есть свои косяки.
    p. s. Мне как девушке это вообще все рвет мозг, потому что я понимаю степень своей некомпетенции в этих вопросах)
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если закапываете емкость на 8 тонн, то и плиту надо будет ставить на 8 тонн (лучше больше с запасом) и стропы которые должны выдержать и со временем не растянуться от нагрузки в 8 тонн.
    И то место где будет лежать стропа, а нагрузка будет на 1 точку, должно будет удержать и не погнуться (оторваться) от нагрузки в 4 тонны (если две стопы).
    В общем эти накопительные емкости при высоком УГВ мне кажутся рулеткой, повезет - не повезет.
    Удачи Вам.
  3. MarinaMesh
    MarinaMesh
    MarinaMesh
    Раменское
    Вы так говорите, как будто это моя придурь) И вам известно что- другое, проще, дешевле и надежнее. Поделитесь?)
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    При чем здесь придурь. Рулетка потому что менеджеры продающие емкости и монтажники не дооценивают нагрузок действующих от высокой воды на пустую емкость. И те и другие будут говорить что все будет ОК, только заплатите.
    Вы просто документы хорошо составьте, чтобы была отвественность если вдруг что то случится.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да все тоже самое, только фильтрующее не заглубляется и над ним делается насыпь (холм).
  6. MarinaMesh
    MarinaMesh
    MarinaMesh
    Раменское
    У меня видимо сказывается отсутствие матчасти, но даже с насыпным холмиком мне сложно сообразить, как же это стоки будут впитываться в почву (на уровне прочего участка), если там на штык лопаты полвесны и месяц летом стоит вода. И, наверное, мне кажется это уже "извращением" которое не стоит своей экономии.
    В любом случае, спасибо за советы!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Матчасть неплохо знаете, вот варианты не все изучили. Септик с биофильтром посмотрите.
  8. thestas
    thestas
    thestas
    Самара
    Возможно вопрос не в общую тему, но в контексте последних высказываний вполне уместен. А "всплывет" ли заглубленная в водонасыщенный грунт емкость в принципе? Из личного опыта могу сказать что полностью опорожненная на зиму п/э емкость объемом 5 кубометров по весне не всплывает. Объяснение в Архимедовой силе. Вес емкости порядка 130 кг, вес воды накопившейся между емкостью и стенками отбетонированой ямы очевидно меньше, поэтому емкость не всплывает. С закопанными в грунт емкостями вообще никаких проблем не возникало, к тому же в них вода сливается не полностью. Вопрос к теоретикам и практикам - насколько высока вероятность "всплытия" отнюдь не порожнего септика закопанного в землю?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вопрос ни о чем. Если просто поболтать, то тогда можно на несколько страниц рассказывать у кого какие случаи были и какие соображения по этому поводу.
    Если надо знать точно, тогда надо указать кубатуру емкости, её форму, вес, наружную засыпку, уровень воды снаружи емкости и насколько "отнюдь не порожнего".
  10. MarinaMesh
    MarinaMesh
    MarinaMesh
    Раменское
    Септик с биофильтром... /ушла читать про септик с биофильтром/
    Хотя признаюсь честно, уже хочется сделать накопительную для черных вод и запитать на нее санузел (он один в доме). А раковину с кухни спустить в дренажный колодец или канаву...
  11. MarinaMesh
    MarinaMesh
    MarinaMesh
    Раменское
    В нете много фото со всплывшими топасами и иже с ними. Если емкости накопительные еще фиксируют на дно, то эти, почему-то часто не фиксируют.
    И вопрос не в той воде, которая там накопилась, а в той, которая "хотела бы накопиться", что, собственно и выталкивает более легкий предмет. /надеюсь я не полную хрень несу :) /
  12. MarinaMesh
    MarinaMesh
    MarinaMesh
    Раменское
    Прочитала, но вдохновиться не спешу... Не знаете по опыту, какой у них % очистки на выходе?
    Сравнимо ли с тем же топас? По логике это было бы странно, иначе зачем тогда заморачиваться с топас и его постоянным обслуживанием...
    На сайтах производителей везде пишут, что отводить следует на "значительное расстояние", особенно если на участке есть колодцы и скважины.
    Понимаю, что при этом фактор "соседа дурака" никуда не уходит и подземные воды у всех общие...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заполненный не всплывет.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сравнимо. В ближайшее время буду брать пробы воды на выходе и сдавать на анализы.
    Не спешите, лучше день потерять потом за час долететь.
  15. MarinaMesh
    MarinaMesh
    MarinaMesh
    Раменское
    Вадим, поделитесь потом результатами исследования?
    Мы примем решение не раньше середины весны этой - а пока вот "въезжаем в тему", потому что про "за час долететь" я с вами согласна)
