Полы по грунту без ППС и ЭППС
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ВладимирИзАзова, 12.01.14.
  1. zef
    zef
    zef
    село Пандиково
    Насчёт долговечности пенопласта беспокоиться я думаю не стоит, лет 30 точно выдержит минимум имею ввиду ЭППС, да и другие тоже думаю выдержат.
  2. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Зачем закапывать пенопласт под бетон?
  3. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
    Чтобы тепло не уходило через полы в землю.
  4. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Глупость все это. Кусок бетона в доме от которого холод.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что-то новенькое, бетон оказывется генератор холода?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы считаете его генератором тепла? :)]
    Ну как минимум проводник холода от земли в помещение..нет?
  7. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Утеплитель нужно ложить на бетон, чтобы ноги не мерзли.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А как быть с демпфером? Ведь вентилируется нагретым от пола...в малое количестве - но есть...или плёнкой пенопласт оборачивать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё ещё за демпфер?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да это я так (можно не обращать внимания)...про демпферную ленту стяжки...там же не герметично (теоретически)...да и бетон в какой то степени парапроницаем, если голый...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-бы мыши не съели...:)]:)]:)]
    Учитель - учителю...
    — Ну и класс мне попался тупой! Объясняю теорему — не понимают.
    Объясняю второй раз. Не понимают! В третий раз объясняю. Сам уже понял. А они не понимают...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, до такой степени занудства всё-же не стоит доходить. Вам проще керамзита насыпать и спать спокойно, чем потом жить и мучится, считая проникшие через демпферную ленту молекулы:aga:
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не буду занудничать - уговорил:)...но правда должна быть полной[​IMG], хоть даже и кажущейся занудством...:)[​IMG]
    :hello:
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не утешайте себя! :)]
  15. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Между фундаментом (цоколем) и будущей бетонной стяжкой поставте лист ЭППС, это устранит мостик холода. Дальше засыпайте песком, супесью или суглинком все внутри фундамента. Дальше уплотните вибротрамбовкой. Можете на подсыпку накидать гравия, будет лучше. Пока нет стен самое время залить хороший заводской бетон с миксера сантиметров 10 по толщине. Чтобы вода из бетона не ушла, нужно постелить под него пленку или что-то водонепроницаемое. Я лично накрыл подсыпку старым ленолиумом. Это не для гидропароизоляции!, а чтобы бетон не испортить, чтоб он правильно застыл. В итоге у вас получится твердый черновой бетонный пол. На него будете ставить поддоны с кирпичем и т. п. После строите коробку, крышу, ставите окна. А уже после этого в тепле и сухости будете мудрить с полом. Говорю не как теоретик, а как человек все это лично выполнивший при строительстве своего дома. До этого момента я все сделал вместе с сыном. Ну а на коробку пришлось нанимать людей. потому что нереально вдвоем за сезон это сделать. Если интересно могу дальше написать о строительстве.
