Полы по грунту без ППС и ЭППС
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ВладимирИзАзова, 12.01.14.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А лучше - под бетон и трубочки пустить с теплоносителем! И ногам будет :super: !
  2. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    И все-таки, есть ли аналог ЭППС в полах по грунту.
    ЗЫ: глумиться все могут, а толком если, ТС нашел решение или смирился с экструдером?
  3. al185
    al185
    al185
    Чем не устраивает?
  4. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Когда ВЕЗДЕ пишут пенополистерол и ЭППС одно и то же - напрягает... Хочу узнать альтернативу. Не может быть, что ее нет!
  5. al185
    al185
    al185
    В ФАКе...
    #9
    пеностекло 1415035 (1024×873)
    пенобетон
    На альтернативу готовьте денег побольше...
    Можно ваще не утеплять
    Прежде, чем понять, о чем хотели спросить, сформулируйте внятно (в 1ю очередь для себя) свою задачу.
  6. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
    Я взял себе пеностекло здесь etiz-group.ru
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Конечно есть, это пеностекольный щебень. В Германии и Финляндии это довольно распространенный вариант утепления фундаментной плиты. На ютуб можно глянуть. Уже на двух объектах видел как заливали фундамент на пеностекло. Изготавливают материал в Гомеле и в Помосковье. Из Гомеля далековато везти, поэтому остается подмосковный вариант.
  8. Mickas
    Mickas
    Mickas
    По моему мнению пеностекло имеет очень узкую нишу в применении. Дорого, сложнее в монтаже, водопоглащение безумное (402% при полном погружении) оно же напрочь убивает коэффициент утепления. Резюме: ЭППС рулит.
    Единственное, где я думал использовать пеностекло: утепление дровяного отопительного котла, хотя и по этому поводу есть значительные сомнения (в смысле надо ли вообще его утеплять)
  9. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Владимир, поделитесь информацией: в каких целях используете пеностекло и почему выбор пал именно на него?
  10. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите, если не ложить ЭППС, на сколько процентов будут потери? В гараж 150 м2 хочу сделать теплый пол - по грунту. К армированной сетке примотать трубу метало пластиковую и залить бетоном 10см. Я так понимаю, что первое время я буду землю под бетоном отапливать, а потом эта земля будет аккумулятором тепла и потери тепла стабилизируются.
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Первое время это с октября по май наверно, а с мая уже да отличный аккумулятор тепла выйдет.
  12. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Керамзит -хороший утеплитель при насыпке толщиной 45см ,длина сварч. электрода 4 мм, им и мерят, я узбеков заставил сделать душлаки из вёдер пластмасовых из под шетрока, сверлили мноогоо дырок, далее в бадье разводим 1 мешок цемента и пол мешка самого дешёвого плиточного клея, получаем густое серое молоко, потом узбек сыпет туда мешок керамзита и купает его лопатой, вычерпывает ведром -душлаком и дает стечь раствору, затем мокрый керамзит сыпет на заливаемый участок полов, мне надо было поднять 30см пол, Наччали спорить со мной, что не схватится, не затвердеет, через три дня позвал их, они ходили по твёрдому полу -удивлялись ,5000руб проспорили мне, затем клали сетку 3мм.-яейка 100-100мм и делали стяжку по маякам 7-8 см. керамзит получился как попкорн, шарики обмазанные склеились друг с другом в местах их прикосновения, а впустотах воздух, наполнителя - песка нет, получился твёрдый керамзитовый- пенопласт-вечный,-тёплый. Попробуйте так.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ПСБ, эппс почти никогда не использую.
  14. Andrey RV
    Andrey RV
    Andrey RV
    Томск
    Прочитал удивился). У пеностекла для полов один существенный недостаток-цена. Про водопоглощение откуда инфа?) Возьмите полый герметичный стеклянный шарик окуните его в воду и через сколько тысяч лет он поглотит воду? :)] Пеностекло с закрытой пористой структурой анологично.
  15. Mickas
    Mickas
    Mickas
    С водопоглащением согласен, не пойму где я это нашёл) пишут что оно в пределах 2-5%. В остальном согласен: зарывание денег в землю. Причём больших денег!
