Соседи проломили потолок
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем kissslenkaya, 12.01.14.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Разве? Исходный пирог пола состоял из плиты, балок и финишного покрытия. Балки соседи ликвидировали. Значит вмешались в конструкцию.
  2. kissslenkaya
    kissslenkaya
    kissslenkaya
    Барнаул
    Rjavii, межэтажное перекрытие - это плита, я про плиту вообще ничего не говорю, а говорю, что они поменяли конструкцию пола, то есть раньше у них был деревянный пол на лагах, а сейчас у них ламинат, который должны класть на "плавающий пол", а не на перекрытие. Плавающий пол делается в виде лаг или в виде стяжки. Они положили напольное декоративное покрытие, если выражаться вашими словами, не на пол, а на межэтажное перекрытие. Ну это лишь мое мнение, я не эксперт :|:. Просто читаю пункт 9.13 снипа и смотрю рисунок, который иллюстрирует как должны делаться полы на лагах и без лаг (рисунок 2, левая часть демонстрирует, как должно быть без лаг, а правая - как с лагами).
  3. kissslenkaya
    kissslenkaya
    kissslenkaya
    Барнаул
    Если быть точнее, исходный пирог пола состоял из плиты межэтажного перекрытия (но это считается не полом, а конструктивным элементом здания :|:), брусков высотой около 5 см, листов ДСП и финишного покрытия в виде краски.
    А вообще, честно говоря, мне без разницы, что так у него за пол, меня беспокоят только дыры в потолке и тревога о том, что появятся новые, если он заделал эти технологические отверстия (про которые я раньше писала) на полную высоту и они продавятся под весом и вылезут, как эти, которые уже вылезли.
  4. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    "плавающий пол" - это способ укладки ламината, без крепления к самому полу, т. е. ламинат на практике - это и есть "плавающий пол", а лаги не относятся к конструктиву пола, это состаляющая старого напольного покрытия - дсп или доски, их просто ровно и крепко к плите не прекрепить, если бы можно было бы, уверяю, никто бы лаги не стелил...
  5. kissslenkaya
    kissslenkaya
    kissslenkaya
    Барнаул
    @валентин63, ну не знаю, я не специалист, спорить не буду :hndshk:, но сегодня из ЖЭУ приходил инженер в составе комиссии и очень удивился, что сосед кладет ламинат без стяжки на плиту, сказал, что так нельзя делать. Да бог с ним, с его ламинатом. Я не знаю, как теперь дальше действовать, сначала соседу письмо писать с просьбой возместить ущерб или сначала экспертную оценку ущерба делать, я вообще в этих ремонтах не понимаю, а тем более в их ценах :faq: (Хотя, если б вы посмотрели СНип, может изменили бы свое отношение к вопросу укладки ламината на плиту, получается, что и линолеум прям на плиту стелить можно, только почему то его на стяжку, а не на плиту стелят).
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    нормируется Rw перекрытия, в проекте будет что-то типа "перекрытия из сборного железобетона с полом по лагам". "пол" - финишное покрытие. Rw ламината с подложкой будет не хуже Rw ДСП по лагам. как то так.
    в некоторых сериях домов так и стелят.
  7. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Вообще нормальные ремонтники стяжку делают, чтоб выровнять неровности, которые плиты перекрытия образуют. Если перекрытия монолитные, то наверно они более менее ровные, хотя лично не встречал...
  8. kissslenkaya
    kissslenkaya
    kissslenkaya
    Барнаул
    @Rjavii, может Вы знаете зачем эти технологические отверстия в плитах, которые у нас повываливались? Ума не приложу зачем они, но они по всей плите через равное расстояние (примерно 15 или 18 штук).
    У нас плиты со сквозными отверстиями, залитыми на половину бетоном, т. е. сверху плиты 15-18 углублений, не долитых бетоном до конца, как я понимаю, чтоб на них нагрузки не было, а сосед их сверху вроде запенил пеной (типа для выравнивания пола), положил подложку, потом ламинат. Не знаю, можно так или нет, но мне кажется, что и остальные эти отверстия со временем при таком ремонте продавятся к нам.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы же снип читали. Rw - уровень звукоизоляции воздушного шума, Lnw - уровень звукоизоляции ударного шума
    технологические при изготовлении в вертикальных кассетах или для пропуска коммуникаций. вообще в таком количестве на одной плите я лично не встречал, можно альбом посмотреть по вашей серии, если вы её знаете
  10. kissslenkaya
    kissslenkaya
    kissslenkaya
    Барнаул
    @Rjavii, 464 серия...может я не правильно поняла, может там отверстия не в каждой выемке в плите, но когда заходила к соседям, то мне показалось, что в каждой, а их 15 или 18 (выемок)
    @Sergey_SLS, вот фото дырки, которая была сквозной, но сосед потом запихал в нее выдолбленный бетон обратно и сверху запенил+еще 2 таких же, но не таких глубоких+ трещина в штукатурке через весь потолок поперек комнаты+ еще куча трещин мелких 1 006.jpg
    Дырки примерно 5-7 см в диаметре
    Эти отверстия точно не для коммуникаций, это типа для монтажа или еще для чего-то. Пыталась в поисковике картинки перекрытий найти, такие плиты ни разу не видела и в поисковике такие картинки не находятся. Что за плиты, кто его знает. :faq:Зачем эти дырки и почему их полностью не залили, когда строили дом? Наверно нельзя? Дом 83 года, панельная девятиэтажка 464 серии.
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Мне за такую (меньшую дырку) в прошлом году заплатили 25000р.
    Ущерб рассчитывается не на маленькое отверстие, а на всю плоскость потолка.
  12. kissslenkaya
    kissslenkaya
    kissslenkaya
    Барнаул
    @юлиям, то есть, если штукатурить дырку, то рассчитывается как будто штукатурить весь потолок?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Кроме штукатурки ещё шпаклёвка и финишная отделка включая покраску. Думаю с работой и стоимостью материалов немало получится.
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Там считаются все работы и материалы.
    Грунтовка, залепить дырку, шпаклевка, окраска (или ваше покрытие, как было) всей поверхности.
    Соответственно стоимость работ, доставки материалов.
    Я была согласна на 8000р, потом сбросила до 7000р. Соседка уперлась на 1000р.
    Я провела экспертизу (по моему 6000р). Запомните сосед должен присутствовать на экспертизе или у вас должно быть хотя бы подтверждение о том, что вы его известили.
    Потом в суд.
    Уборка кстати тоже входит и вынос мебели, если нужен или закрытие мебели во избежании порчи.
  15. kissslenkaya
    kissslenkaya
    kissslenkaya
    Барнаул
    Да понятно, что реально отремонтировать потолок выливается в большую копеечку и отнимает кучу времени. Как представлю, что потолок ремонтировать [​IMG]Это ж одним потолком не обойдешься: раскалупать эти трещины, которые потом, если все не отчистить, разойдутся после ремонта, замазать их, чем-то армировать еще надо, у нас же одна трещина через весь потолок пошла поперек комнаты, потом пятнами же потолок не оставишь-надо весь красить, а кроме того мебель всю выносить из комнаты, палас с пола убирать, а у нас еще стенка в гостиной такая, что ее целиком не вынесешь, надо разбирать, диван тоже в двери собранный не проходит, тоже разбирать...потом после покраски потолка все мыть, кроме того, как красить потолок, чтоб обои не заляпать...так еще и обои мож придется менять, не говоря уже о мелочах, связанных с ремонтом, если из гостиной все вынести, то это где-то ставить надо, а если поставить в спальнях, то где нам с маленьким ребенком, мужем и старшей дочерью жить, пока это все таскается и красится и моется, за один же день не получится, а кроме того когда ремонт делается в одной комнате, то бардак возникает во всех, особенно в туалете, ванной и коридоре, там тоже придется перемывать все...а еще у нас в гостиной 2 аквариума, так из них, чтобы вынести придется всю воду сливать, на новом месте, куда переставим, опять наливать, чтоб рыбы и черепаха не сдохли, потом чтоб обратно принести на место - опять сливать воду, на новом месте-наливать. Я только чтоб воду поменять черепахе обычно часа 3 минимум трачу [​IMG] И где у меня на все это время с грудным ребенком? Кто все это делать будет? [​IMG] Ну это только эмоции, делать-то придется.
