Помогите по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rol82, 12.01.14.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Геотекстиль обязателен? Подсыпка песок и щебень, или можно песком обойтись?
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Посмотрел, спасибо. Мои шаги: выбираю плодородный грунт на 1,5 метра шире в каждую сторону, стелю геотекстиль, засыпаю песком с трамбовкой, сразу по периметру дренаж, потом гравий (какой фракции?), подбетона (нужна ли она, или сделать 5-7см песка с трамбовкой) пленка, эппс 50мм, армирование 14 арматурой 200*200 2 слоя и лить плиту 30 см толщиной. Плита будет на поверхности, утеплить края и сделать утепленную отмостку. Не уверен что с отоплением смогу разобраться к зиме, возможно простоит сезо без утепления. Какие гарантии что она не лопнет? Дом мансардный 375 блок обложенный карпичем, и вставленными окнами с дверью. А то тут начитался токого...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    5-20мм
    Вот тока выдумывать ничего не нужно.
    Всего много и толщины и армирования, эт под кирпичный в 3 этажа, Вы щас сказали.
    Если до зимы утеплите пол, цоколь и отмостку, то простоит без проблемм. Можно утеплить временно опилки/солома, но отмостку и цоколь лучше сразу.
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Эппс класть со стороны дома, и по нему делать стяжку? У меня получается сильно пучинистый грунт? Плиту лить прям по щебню? Когда буду строить надо от края плиты отступать 15-20см, что бы нагрузка была на большую площадь распределена?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rol82, распечатайте схему на листе формата А4 и повесте в туалете перед глазами, чтобы неспеша вдумчиво её рассмотреть:mad:
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В нашем городе один из котеджиков, экий полутораэтажный домик, с течением времени стал напоминать знаменитую пизанскую башню. Простояв некое количество лет (в стадии отделки) был "демонтирован".
    По заявлениям Великих строителей ошибкой данного строительства было возведение малоэтажного дома на жесткой плите. Грунты пучинистые (глина) с непонятной структурой, поскольку весь город 25-30 лет назад был сплошной либо строительной площадкой, либо местом складирования материалов. Под частью плиты могли проходить траншеи, котлованы, ранее залитые плиты, и пр и пр. Вот часть плиты по весне и "вспучивало". С каждой весной добавляло по несколько сантиметров.
    Вывод (Великих строителей): Если бы дом был построен на МЗЛФ, то он бы "отыгрывал" пучения.
    Прошу не высказывать свои мысли сильно громко. Выводы не мои, мое только наблюдение.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда уж, причинно-следственная часть просто железобетонная:aga:Пучит от мороза, а от рыхлости почв бывают просадки;)
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Winder, Правильно придрались к словам, "пучило" зимой. А весной при замораживании/размораживании вобще хр его знает что творилось. Но от этого хазяевам не легче.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт понятно, так часто бывает, когда строят без учёта грунтовых условий.
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Там, глина, а у меня песок, у людей дома там по несколько десятков лет стоят. 2 года назад рядом дом на ленте построили, просто закопались на 70 см и залили ленту 40*100см, и ничего, стоит дом 1,5 этажа
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Дело было в начале 2000-х. Земля в хорошем месте. Кому из не блатных удалось хапнуть там землю, вбухал туда такие бабки, что было не до геологий и проектов. Думали подешевле проканает, а по факту как-то не поперло. Правда только один такой домишко помню, у остальных либо денег на все хватило, либо проканало и так.
    Просто хотелось бы предупредить, что не сильно стоило бы вольготно менять ленту на плиту без достаточных на то оснований.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю и с лентой было б тоже самое, даже хуже. Дом держит грунт, а вовсе не фундамент, как многие думают. Задача фундамента перенести нагрузку на нужный слой грунта с нужным давлением.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Т. е. МЗЛФ с подушкой не спасли бы (вероятностный исход) положения дел?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от подушки, если б убрали весь рыхлый грунт до плотного основания, засыпали всё это подушкой с трамбовкой, то хоть лента, хоть плита, всё было б хорошо.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как Вы себе это представляете? Если до скального грунта, то и никаких подушек не нужно, если до глины, так она тоже к пучинистым относится, а искать где "порушенный", где нет, вряд ли сиё возможно.
