1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Уважаемые мастера, а подскажите, пожалуйста какой краской лучше покрасить металлические столбы и поперечины для забора из профнастила цветного, что бы не очень дорого, но и не "наплевать, лишь бы покрашено". Спасибо.:)
  2. skpv
    skpv
    skpv
    Гость
    уважаемые господа заседатели подскажите пожалуйста!
    забор из профнастила 2 метра высотой сколько поперечен пускать две(вверху и внизу) или третью пустить поцентру?
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Задняя сторона у профлиста, как правило светло-серого цвета, поэтому вместо краски лучше использовать грунт по металлу светло-серого цвета.
  4. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    Обыкновенная грунтовка,под цвет профнастила,чтоб был один фон,а то при другом цвете получится "небо в клеточку,друзья в полосочку"
    имхо
    Только надо сначала хорошо очистить металл.
    лучше 3. вверху,внизу,и соответственно по центру
  5. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Однозначно сначала грунтовкой. Сейчас широко распространена какая-то грунтовка (не помню брэнд) 3 в 1 по ржавчине. Цветов шесть у нее есть, сохнет 30 мин (особенно удобно , если красить столбы до установки. Металл ничем не обрабатываю, ну если только сильная ржавость - то металлич. губкой. Не крашу. На след. сезон нужно немного подкрасить
    3- это перебор, разве что у вас УГВ на штык лопаты и вы посредине поля, ставьте 2, профиль 20х40х1,5, если между столбами до 2,5м. Можно 25х25х2мм, если у вас такая продается (у нас например есть, но не расространена)
  6. skpv
    skpv
    skpv
    Гость
    dem спасибо.
    тоже обдумывал вариант поперечен 25*25. так и сделаем.
  7. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Не могу до конца понять этой имхо ненужной сетки-высечки из перфорированного металла по низу забора. Ранее автор докладывал, что приварил доп. трубы-антиподглядователи на щели калитки и ворот, а тут снизу можно под юбки подглядывать хозяивам во дворе. Ни какие продухи заборам не нужны, там и так усё продувается.
  8. RinNat
    RinNat
    RinNat
    Всем Доброго времени суток.
    Вопрос: Та часть столба, которая остается ниже бетона (столб ведь немного, но вбивается, для устойчивости перед бетонированием), она как-то прокрашивается или промазывается от предстоящей коррозии?
    Спасибо.
  9. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Конешн прокрашивается, лучше методом окунания,шоб и внутри не ржавела, а окунуть можно в горячий битум например.
  10. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Недавно закончили делать забор из профнастила длинной 45 метров высотой 1,8м.
    Столбы для забора ставили на закладные которые бетонировалли в землю на 1,2 метра
    Прожилины квадрат 40х25х2мм
    Столбы труба 108мм ( была в наличии иначе купили бы поменьше)
    Каркас ворот из квадрата 40х40х2мм, и уголка 25мм
    Вот что получилось...
  11. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Затраты на материал с транспортом составили 45 т.р.
  12. Larsik
    Larsik
    Larsik
    Московская область
    Большое спасибо за ценные советы.
    У меня вопрос по тепловому расширению стали. Зимой забор будет сокращаться как это проявиться?
    Какая допустимая длина цельносваренного забора?
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Антизаглядыватели я не приваривал, а прикручивал саморезами металл-металл.
    Подглядывать пытаются, обычно, стоя или наклонясь, но чтобы лёжа на земле да ещё и в продухи..такого не замечал:)]
    У меня не продувается, т.к. территория за фасадом в строениях. Ставить продухи или нет - личное дело каждого. У нас есть ещё одно НО, продухи должны быть согласно градостроительного кодеса города.
    У меня это проявляется в том, что зимой увеличивается расстояние между створками ворот примерно на 1 см, при строительстве забора это желательно учитывать. На калитке и заборе это практически ни как не проявилось.
  14. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Попробуй позагорать во дворе с пивом с шашлыками и громкой музыкой, думаю под забором в повалку будут лежать любопытные.:)]
    p/s/ сам же говорил,что более-менее дороги стали строить...
  15. Larsik
    Larsik
    Larsik
    Московская область
    А если лаги сделать из дерева, то ворота зимой играть не будут?
