1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Это я о России говорил, а не о своём районе:)
    Думаю, что нет. А "играние" ворот, вещь не страшная, просто при их изготовлении учитывайте расстояние между створками и ставьте по шире пластину, закрывающую просвет между створками. У меня стоит пластина шириной 40 мм.
  2. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    А имел ввиду тех,кто спички и клей в замки в ключивину пихает,вот они и валяются под заборами, дороги лучше-дураков больше.
  3. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    А по делу- забор получился классный.
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    +100!
    СПАСИБО!:)
  5. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    to 10delta
    Понравился Ваш заборчик. Сразу видно для себя делалось.
    Через месяц планирую сделть себе забор. Начинать придется с фасадной части т.к. ее на данный момент нет совсем.
    Высоту замышляю 2м, больше нет необходимости. Фундамент ленточный буду делать, вернее это будет больше похоже на ростверк.
    В пользу фундамента могу сказать следующее:
    1. Внешний вид улучшается
    2. Прочность повышается
    3. На листы не летит грязь от земли во время дождя
    4. Если участок имеет уклон, то мне кажется без фундамента просто никак
    Ну а расходы на бетон, на мой взгляд не большие если залить ленту 25х30 см, то даже с учетом большей глубины под столбы получиться примерно 0.1 куба на погонный метр.
    Более того я планирую на фасадном заборе столбы обложить кирпичом. Внешний вид от этого становиться гораздо выразительнее.
    На боковых сторонах кирпич уже считаю излишеством. Но там я и листы буду оцинковку ставить без покрытия.
    Что касается продухов, то у Вас это все отлично смотриться, но я думаю они лишние в моем случае (у меня от забора до строений минимум 3.5 м). А вот мороки эти продухи доставят много. Думаю Вы это можете подтвердить.
    Мучает меня вопрос - не стоит ли фундамент закрыть железными отливами в цвет профнастила?
    Еще есть вопрос по конструкции ворот и калитки - зачем такие сложности?
    почему нельзя было просто прикрепить листы на каркас?
    зачем было их утапливать и делать доп обрешетку?
    Соглашусь выглядит хорошо, но это пока краска свежая.
    А Вам пришлось ведь резать листы? и вдоль и поперек? Как Вы это делали?
    И еще одно замечание - на фото видно, что на воротах и калитке торцы профиля не заварены. Мне кажется разумным это сделать. У себя пока планирую вообще резать под 45гр и потом варить, чтобы все было закрыто.
    Конечно хлопотно, но мне кажется обоснованно.
    За идею сварить ворота на месте как сплошной прогон, а потом разрезать, огромное спасибо, сам бы не додумался точно.
  6. Карамелька
    Карамелька
    Карамелька
    Свердловская область
    Да простят меня мужчины, но хочу высказаться.
    Всех просто будоражут эти "продухи". Если фундамент у забора есть, то они очень даже нужны, иначе на бетоне будет грибок и плесень (с теневой стороны), а почва закиснет и зазеленеет. А высечка (или сетка) от чужих кошаков спасёт.
    А я вот голову сломала, что выбрать. Фундамент-лопается (сосед под гараж выкопал ленточный на 1,5м, залил, а он лопнул вместе со стеной гаража), а трубы, столбы, уголки - всё весной выпирает... Живём-то у речки, красотища,
    зато везде ключики из-под земли давят и с забором БЕДАААА!
  7. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    to Карамелька
    в Вашем случае (как я понимаю у Вас сырой участок) наверное и правда разумным будет сделать продухи. Но не надо обобщать.
    Может я бы и решил сделать - хуже не будет, но это ведь серьезное усложение конструкции получается - если делать на совесть, как у автора темы
  8. Карамелька
    Карамелька
    Карамелька
    Да, тут Вы правы, почвы разные, каждый по месту определяет...:|:
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приветствую! Спасибо!
    Могу! Да, мороки с ними не мало (особенно покраска), но для себя почему бы не постараться?
    Думаю нет смысла заморачиваться.
    На мой взгляд просто прикреплённый лист профнастила на раму смотрится не красиво. А для себя хотелось эксклюзива.
    Ни что в этом мире не вечно (краска в том числе):). Подкрасить раз в несколько лет труда не составит (закрываем профнастил малярным скотчем и красим маленьким валиком).
    Резал болгаркой, заусенцы обрабатывал ей-же, получилось очень аккуратно, торцы покрыл яхтным лаком. Места реза ставил в ворота (калитку) в верх, чтобы не попадала вода.
    Да, торцы не заваривал, честно говоря не вижу смысла.
    Пожалуйста! Рад, что моя методика кому-то пригодилась!
  10. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    На днях закончили еще один забор...
    Может кому пригодится идея с козырьком...
    18 метров, затраты по материалу с транспортом 18 т.р.
  11. DOKER
    DOKER
    DOKER
    А заезд хотя бы Газели не предполагается? Ворота с калиткой готовые брали? И почем?
  12. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Заезд как раз под Газель, машина типо камаза и без ворот на участок не заедет места там мало...все делали сами...
  13. chunya55
    chunya55
    chunya55
    Химки
    Дорогие форумчане здравствуйте! Скажите, а кто нибудь ставил забор из профлиста высотой в 2,5 метра? Подскажите пожалуйста, у нас участок угловой, вниз от участка идет поле и рядом речка, то есть вода близко. Хочется забор повыше чтобы спрятаться от любопытных глаз, но пугает "парусность". Удержится ли профлист высотой 2,5 метра на столбах 3 м - 60*60 через каждые 2,5 метра (в землю на песчанную и щебневую подушку на 1 метр) и лагах в два ряда? или стоит взять столбы диаметром 80 через каждые 3 метра и пустить лаги в три ряда? ну для надежности? Длина забора приличная - 106 метров.
  14. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Для чего подушка из щебня и песка ?
  15. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Вы лучше уменьшите расстояние между столбами ( 2 м.), прожилины три лучше конечно.
