1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. chunya55
    chunya55
    chunya55
    Химки
    в нашем случае планиуется так: сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый. Вот как-то так
  2. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    На счет дренажа вопрос спорный, через некоторое время скорее всего пространство между камнями щебенки заилится и оно прекратится...
    Применять или нет трамбовку щебнем зависит от грунта...
    В вашем случае добрый парус получится, нужно по возможности забурится как можно глубже, метра на 1,5 не меньше, ну и учитывать промерзание грунта...
    Прожилины конечно не меньше 3-х рядов...
    60х60 труба достаточно жесткая так что и 2,5 и 3 метра пролета достаточно...
    лаги 20х40 мм или 40х40 мм квадраты вполне сгодятся...
    но на ворота я бы поставил 80х80х4мм
    Это мое мнение...
    Какой у вас уровень грунтовых вод?
  3. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    10 delta в восторге от вашего забора!!
    Подскажите пожалуиста как приварить петли к столбу из круглой трубы (диаметр 76 мм)?
  4. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Вот можно так:
  5. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Огромное спасибо!! А можно еще фото или описание? Я в принципе в сварке не бум бум, или же "сварщик" может сварить ему не проблема?
  6. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    В принципе любой сварщик без проблем петли приварит ни чего там сложного нет...
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приветствую!
    СПАСИБО!
    Если сами сваркой пользоваться не умеете - лучше обратитесь к сварщику. Он всё приварит как необходимо.
  8. chunya55
    chunya55
    chunya55
    Химки
    Вода у нас близко. Колодец вырыт, всего 3 кольца понадобилось. Я сегодня по соседям пробежалась и узнала, что грунт у нас - суглинок, и все советуют столбы просто вбить метра на 1,5. Как думаете не "выплюнет" земля столбы? Соседи сказали что столбы с бетоном выплевывает" а заливать фундамент по всему периметру затратно, всетаки 106 метров. Кстати столбы будут диаметром 100, толщиной стенки 4,5 мм. и высотой где-то метра 4.
  9. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Сложно сказать однозначно...
    Три года назад вбивал 89 трубу в землю на глубину более 1 метра,забор из досок высотой 2 метра прожилины тоже деревянные на следующий год забор начал наклонятся, столбики гуляют, ворота перекосило, сейчас их проблемно закрывать... уровень грунтовых вод весной 1,5 метра...
    В прошлом году залил 4 столба на глубину 80 см под балкон у дома, спустя год стоят ни шелохнувшись, хотя и глубина маленькая...
    В данный момент залил закладные под забор на 1,5 метра в глубину... Нет желания больше забивать в землю...
    Мое мнение лучше заливать и заливать ниже уровня промерзания...( Свой опыт)
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Моё мнение полностью совпадает с Вашим. Себе я так и делал.
    Ибо рядом соседский забор с забитыми столбами, нынче он напоминает роту пьных солдат..
  11. chunya55
    chunya55
    chunya55
    Химки
    Спасибо большое за информацию. Есть над чем задуматься.
  12. firstofall
    firstofall
    firstofall
    Скажите пожалуйста, закапываем столбы на 70 см., бетонируем. При уровне грунтовых вод 50 см, почва - песок. Находимся в Московской области. Будут ли стоять, как вы считаете?
  13. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Стоять будут, но следующей весной (в мае ) будет выше над землей на несколько см (5-10). При таком УГВ по мне 2 варианта:
    1. глубина 1м, послойно щебень с песком с проливкой и утрамбовкой
    2. глубина 1,5м (мин)- бетонирование, сделаете меньше - выпрет (не обязательно через год, через несколько - потихоньку0
    (рубероидная гильза крайне желательна)
    Не наступайте на мои грабли На одном участке с УГВ 40-70 см и бетонировании на 1м, зиму забор отстоял, я перекрестился, а с марта по май ... Его так пучило, что гнуло или отрывало поперечины (опять же вывод - ставить не меньше 40х20). А казалось бы -забор всего лишь. А нюансы - они везде...
  14. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Всем большое здрасте!!
    Подскажите пожалуйста варианты калитки при круглых столбах забора.
    Я в смысле про процесс "закрывания".
  15. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Можно так.
