1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Всем большое здрасте!!
    Собираюсь этим летом забор ставить. Покритикуйте пожалуйста.
    Длина забора 24 м. Фасад. Перепад между улицой и "моей территорией"+-0,3м, улица выше. Планирую забор выдвинуть в сторону улицы примерно на пол метра.
    Материал:
    столбы: 76-я труба оцинкованная 4 мм стенка, шаг 2м.
    поперечины: приобрел разные куски уголка 50х4 (буду доваривать до нужного размера, варить буду первый раз)
    покрытие:профнастил высотой 1,6м.
    Столбы буду забивать(глубина забивки от0,8м до1,8м) 0,5м заливать в рубероидную гильзу раствор с "камнями". Грунт суглинок. Соседи говорят вроде по весне не "прет". Про УГВ не знаю, но предполагаю что он глубоко. Место вроде сухое, водоемов поблизости нет.
    Будет одна калитка длиной 1,7 м.
    Теперь вопросы!
    не большая ли при высоте 1,6м?
    Может калитку сделать выше чем сам забор?
    Слышал что если приваривать к оцинкованным трубам то варить нужно тщательнее? Так ли это?
    Глубина заливки раствора (0,5м) это мало или много?
    Как повлияет перепад?
    Можно ли без рубероидной гильзы заливать?
    Всем заранее огромнейшее СПАСИБО!!
  2. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Взаимно!
    Хочу сказать, как сделал бы я, но решать то всё равно Вам!
    Не боитесь, что муниципалитет "даст по шапке" за самовольное оттяпывание земли? К тому же в дальнейшем, при переоформлении недвижимости, может возникнуть гемморой.
    Отличные материалы, особенно столбы Сварка однозначно у вас получится, ибо напрожигать дыр в столь тостых матеиалах наврядле получится (если конечно специально сильно не постараться):).
    Смысл мучаться с забиванием? Сверлите буром отверстие ниже глубины замерзания и бетонируйте - и ни куда столбы не денутся, рубероидную гильзу, считаю, использовать также необходимо.
    А для чего такая широкая?!
    И какой смысл делать калитку выше забора? Ну представьте, стоит забор, а из него торчит калитка
    Оцинковка сваривается как и обычная сталь, только естественно, оцинкованное покрытие при сварке отлетает. В процессе сваривания образуется довольно едкий дым.
    P.S. После сварки зачистите все сварочные швы железной щёткой, установленной на болгарке (особенно швы, где была оцинковка) и покройте грунтовкой (или краской по металлу).
  3. boboska
    boboska
    boboska
    Гость
    Доброго времени суток!
    Подскажите, какой ширины целесообразнее делать калитку, ну и ворота соответственно.
    Участок узкий - со стороны фасада 15 м.
    Еще не строились,
    А поскольку решили начать с забора пытаюсь заранее предусмотреть возможность въезда миксера на участок , ну и любой другой грузовой машины..
    Заранее благодарна за любые рекомендации.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Попробовал пробуриться, после плодородного слоя залегает см. на 30 песок, потом минимум на 1.5-2 метра - глина. УГВ высокий, по слою песка, скважина "плачет" на глазах. Как правильно забетонировать столбы, ведь очень сыро, какие есть нюансы "сырого" бетонирования?
  5. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    У себя пробурил на 1,5 метра, через некоторое время заполнилось водой на 20-30 см, сначало смешал цемент с песком без воды, засыпал сухую смесь, помешал палкой, после того как все пропиталось наливал уже нормальную смесь.
    Обычно калитка 900 мм, ворота 3500-4000 мм размер ворот зависит от маневра во время заезда на участок...
  6. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Всем салям!
    Посоветуйте пожалуйста!!
    Хочу бурить землю 1м. вставляю столб засыпаю камнями песком оставляю 0,5м и заливаю раствором с камнями.
    А достаточно ли 0,5м. бетона?
    Конструкцию забора описывал выше.
  7. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    При замерзании все это хозяйство вылезет наружу, и щебень ни какой роли не сыграет ... лучше уж сначало бетон а потом щебень и бетон ниже уровня промерзания...
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Выкладываю обещанные фото забора сделанного нам фирмой. Длинна 48м с воротами 4м + калиткой(всё с фурнитурой), высота 2м + в земле 1,4м. Заплатили за всё (с доставкой 125км по спидометру) 69 т.р.
    А это с покраской столбов в цвет(сосед заказывал себе)
    После установки ветер был до 20м/сек - полет нормальный.:)
  9. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Из 145 метров забора сделано 30 метров, но основная часть сделана - осталось профнастил прикрепить.
  10. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Для того чтобы не вылезло - стакан из рубероида делают.внутрь которого столб и бетон.
  11. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    Согласен, что рубероид снизит трение между землей и бетоном тем самым воспрепятствует "випиранию" столба, но только если вся глубина под столбик залита раствором, а не 50 см !
    В данном случае получается, что при замерзании весь бетон вместе со столбом выпред как пробку, сдесь будут превалировать силы приложенные ко дну, рубероид ни как не поможет...
    Только копать ниже промерзания, заливать бетоном, ну а рубероид по желанию...( хотя сколько он там продержится? год, два ?)
  12. a72
    a72
    a72
    Тюмень
    вот набросал :
  13. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Безусловно рубероид и бетон должны быть рядом со столбом, и углубляться в идеале надо на 1 м. минимум - 50 см. отпадает. Рубероид продержиться очень долго - на наш век хватит.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Подумаю и над этим вариантом. Ещё вариант: откачивать содержимое скважины насосом типа фекального, а затем быстро наполнять бетонной смесью. Подойдёт?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не понял почему они делают три прожилины.?
