1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Фарина
    Фарина
    Фарина
    Гость
    Здравствуйте! Хотим установить забор, я читаю советы в форуме, но у мужа свое мнение, он ничего читать не хочет. Говорит, что нужно к столбу приварить уголок для устойчивости на высоте 50 см. Столб вбить на глубину 30 см, а часть с уголком зацементировать. И рубероид никакой не нужен. Никто такую технологию не применял? Долго ли простоит такой забор?
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    А скажите, почему все применяют металлический профиль для горизонтальных попересин между столбами, он же дороже уголка, а прочность в принципе примерно та же, я бы ставил угол 55 со столбами через 2.5 метра, можно даже разнополочный поискать для экономии например 40х60. Мне кажется дешевле получится, или я что-то не понимаю?
    to Фарина.
    То есть Ваш муж предлагает, сделать цоколь у забора и внутри него закрепить столб уголком?
    Но это не даст жёсткости от удара по забору или сильного ветра, столбы просто напросто вывернет, а цоколь повернёт по оси забора. Конечно можно цоколь сделать широким, но это лишние затраты, проще углубится побольше, в идеале до глубины промерзания.
    Кроме того в варианте Вашего мужа, если у вас плохие грунты, столбы зимой начнут плясать по разному вверх вниз, их может вытолкнуть.
    С другой стороны, если грунты вполне нормальные, то забор это не так страшно, у меня на даче столбы залиты см по 20-30 в земле, сами они уходят сантиметров на 70, то есть нижняя часть забросана песком и камнями расклинена. Никакого руберойда там нет конечно. Забор из рабицы, он конечно менее прихотлив, да и понимаю я что неправильно сделано, но стоит не шелохнётся, всё с ним в порядке.
  3. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Они делают и две, и три. Мы просили три, так как высота 2м, а у нас ветра часто бывают, за третью прожилину заплатили 4 т.р.
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    До первого сильного ветра. Так делать - деньги на ветер и весь труд - коту под хвост.
    А в чём с его (мужа) точки зрения состоит нежелание бурения ям под столбы?!
    Взяли садовый бур, пробурили яму на нужную глубину, установили рубероидную рубашку, поставили и забетонировали столб. Яма на 1,1 метр с 2-3 мя перекурами, причём не спеша, бурится минут 20 в одиночку.
    Я попытаюсь найти расчёт ветровой нагрузки на сплошной забор. Покажите его мужу, возможно это его убедит, что так, как задумал он, делать нельзя.
  5. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста!!
    Забор описывал выше. Напишу еще раз.
    Меня вот что интересует: хочу сделать ворота 3м. на 1,6м. с калиткой внутри из уголка 50. Столбы из трубы диаметром 76 толщиной стенки 4мм. оцинков., заглубляю на 1,5м. Дальше забор идет тоже высотой 1.6м. из профнастила.
    Теперь вопросы:
    Выдержат ли столбы такие ворота с калиткой?
    Может ворота сделать выше чем сам забор (придется столбы меньше заглублять)?
    Если делать ворота высотой 1,6м. то калитка маленькая как быть??
    Подскажите пожалуйста совсем в растеренности!!
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    А почему не хотите сделать калитку отдельно от ворот?
    Калитка внутри ворот всегда имеет один минус - вечно приходится переступать нижнюю планку, а если ворота низкие, то ещё и биться головой об верхнюю планку, что на мой взгляд, не совсем удобно.
  7. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Место не позволяет. Вообщем негде!
    А подскажите столбы выдержат 3-х метровые ворота??
    Заранее спасибо огромное
    И подскажите все же как быть с калиткой?
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Например, мои столбы 80*80*2 мм спокойно выдерживают 4-х метровые ворота 2,5 метра высотой, а уж Ваши столбы и мамонта выдержат, ни то что ворота!:)
    Я к стати в этой теме писал, что не далеко от моего дома уже несколько лет успешно стоят ворота на трубах 60*60*2 мм метра 3 высотой и 4 в ширину.
  9. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Огромное спасибо.
    Так на душе легко стало
  10. firstofall
    firstofall
    firstofall
    Подскажите, а как сделать рубероидную рубашку, чтобы она была одинаковой по всей глубине, а не сужалась книзу?
  11. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Фарина, как и обещал даю Вам статью от Максимыча, где написано, как рассчитать забор на ветроустойчивость и варианты, как его можно сделать. Надеюсь, что Ваш муж изменит своё мнение.:)
    К сожелению, вставить статью в форум из-за размера не получается. Выложил её на файлообменник: http://www.onlinedisk.ru/file/151499/
    Я сначала делал рубероидную рубашку, а потом вставлял её в яму, получалось всё О.К.! Рубероид скреплял отрезками алюминиевой проволоки, зажимая её пассатижами.
  12. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Всем салям
    Подскажите пожалуйста как сделать верх забора ровным (по горизонту)?
    Я вот знаю что нужно веревку натянуть, но у меня земля под уклоном, перепад около +-0,5м.
    И потом, веревка будет провисать плюс ветер плюс сам сместиш, как быть?
    И как столбы устанавливать, по низу чтоли и по верху веревку пускать?
    И столбы ведь они не "плоские" как по веревке делать?
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Есть хорошая штука - водяной уровень. Но это только она так страшно называется, на самом деле можно просто взять длинную силиконовую трубку которая продается в автомобильном магазине или в любом строительном и налить туда воды. Все. Гидроуровень готов. Теперь один человек держит край трубки а второй делает отметки на каждой трубе до самого конца. Все очень просто.
  14. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    А еще как можно?
  15. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    А Вы что коллекционируете способы выравнивания забора по горизонтали ? :)]
    Можно еще , например, нивелиром, но я с ним не сталкивался.
