1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    горизонтально будет смотреться если участок ровный, а если он кривой то смотреться будет не ахти,либо будут дыры под листами под сантиметров 20 :)
    Сам не выравнивал вообще. Старался листы просто шить более менее выравнивая. А столбы четко на метр в глубь и никакой горизонтали :)
    Про гидроуровень дело говорят. Эт самая дешевая горизонталь. Он стоит рублей 50 метров на 15.
  2. Миледи
    Миледи
    Миледи
    Мне-то нравятся такие заборы, но муж сказал, что они не практичные.
  3. лучок
    лучок
    лучок
    Мы с мужем столбы ставили строго вертикально по уровню. А вот когда крепили листы, то каждый следующий лист смещали на сантиметр. У нас тоже перепад будь здоров!полметра-то есть! и как-то свели на нет. Получилось без ступенек.
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Я уже не раз писал в этой ветке, как выравнивать столбы по высоте.
    Если земля под уклоном, сделайте внизу забора цоколь, он снивелирует все перепады высоты да и к тому же забор будет иметь более законченый вид.
  5. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    при примерке профила у фирм,столкнулся тем,что С8 и С20 абсолютно идентичны,только называются по-разному т.е. маркируются
  6. Серрр
    Серрр
    Серрр
    Воронеж
    цифра в маркировке -- это высота волны..
  7. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    опять же смотря у какой фирмы.
    то что я у нас спрашивал у одной фирмы-маркировалась с20 приехал в другую,сказал что мне надо для забора с-20,сказали что это кровельный,а стеновой с-8... справнил по прайсам-размеры один в один были...
    по поводу заклепочников.
    два нижних и левый верхний абсолютно одинаковой конструкции.разница только в сплаве цена 30, 40,и 65 грн (1грн~5руб)
    два из них сломались,вытягивали в лучшем случае с 4го раза,бывало стоял по 5 мин над одной клепкой.
    тот что вверху справа- 150грн. вытягивал без проблем с 3го раза,при том постоянно. первыми тремя сделали около 20метров забора(всего около 40м),последним закончили весь забор,и еще живой...
  8. Pilpt221
    Pilpt221
    Pilpt221
    Ростов
    Народ подскажите...у меня тут спор с родителями получился..
    С какой стороны ставить столбы и уголки?...
    С фасада понятно, внутри все столбы, а стороны которые к соседям? У меня с двух сторон еще соседей нет, там поле, но участки уже людьми куплены. Я говорю столбами надо наружу ставить, чтоб внутри красиво было, просто гладкий забор.а родителди говорят...что если поперечены будут снаружи, то легко будет залезть, как лестница получается.
    Рассудите нас:)
  9. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Ваши родители совершенно правы. Да и одинаковый забор изнутри будет.
  11. Sanches.
    Sanches.
    Sanches.
    Омск
    Вопросов нет - сделано шикарно.
    Для тех, кто решил повторить такую красоту на своем участке в СНТ рекомендую посмотреть СНиП 30-02-97:
    6.2*. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
    p.s. соседи разные бывают - было-бы жалко такую красоту потом демонтировать
  12. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Хорошо, что у меня дом в деревне.
  13. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    10delta расскажите пожалуйста как сделаны ворота и калитка если окантовка трубой видна и снаружи и изнутри?
    Если просто обшить то окантовки то не видно
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ответил в личку, если что ещё не понятно - пишите, всегда отвечу!
  15. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    не ответил никто на вопрос по поводу использования уголка в качестве пролета.
    что если сделать пролеты из уголка - он же вроде дешевле ?
