1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    dmitry, на этот вопрос сможет ответить прайс фирмы (фирм) где Вы собираетесь брать металл для пролётов, нужно всего лишь туда прозвонить, или зайти на их интернет страницу (сайт) :)
    Лично я не делал пролёты из уголка по 2-м причинам:
    - уголок не вписывался в мой дизайн;
    - в уголок гораздо труднее завернуть саморезы, чем в квадратный профиль.
  2. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    10delta, посоветуйте, пожалуйста, сварочный аппарат для таких дел
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они сами нифига не знают.
    Профиль отличается последней буквой в маркировке.
    Стык по верху волны - кровельный .
    Стык но низу волны -стеновой.
    Я сомневался только из-за разной вертикальной жесткости листа.
    В две прожилины крепить или в три.
  4. Gendzy
    Gendzy
    Gendzy
    Киев
    Подскажите какая должна быть высота от верхнего горизонтального металопрофиля до верхнего края забора.
    Уже существуют столбики залитые бетоном, бетонняя отмостка, растояние между столбиками 2,5м, высота столбика 1,4м.
    Хочу ставить 2-х метровый профнастил, получается 0,6м , много?
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    На мой взгляд многовато, а какой тип профиля будете испльзовать?
  6. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Я в сварке новичок. Тоже собираюсь варить забор. Вертикальные столбы 60х60 (квадратный профиль) врыты в землю. Расстояние между ними - 2 метра. К столбам перпендикулярно в торец нужно приваривать лаги (профиль 20х40), также как сделал автор этой темы.
    Плюс (+) инвертора подсоединяю к электроду. А куда подсоединять минус (-) ? К столбу, уже закопанному в землю ? К лаге ? А может для такой сварки нужно использовать дополнительный голый электрод (т.к. профиль не такой уж толстый) и подсоединять (-) к нему ?
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Чтобы не прожечь тонкостенные профильные трубы производите сварку с обратной полярностью т.е. (+) инвертора присоединяйте к электроду, а минус инвертора хоть к столбу, хоть к привариваемой пермычке, как вам будет удобнее. Правда при сварке на обратной полярности будет больший расход электродов. Дополнительный голый электрод использовать ни к чему, и так всё прекрасно свариватся. Я приваривал перемычки самыми простыми Тигарбовскими электродами АНО-21 (двойкой и тройкой, какие были под руками). Единственно, потренируйтесь на каом-нибудь металлоломе варить вертикальные швы, чтобы потом было легче варить забор.
  8. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Я вижу, у Вас выше ворот горизонтальная перекладина?
    Она съемная? Если да, то подскажите, как организовано такое крепление перекладины к столбам.
  9. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Она съемная. Просто приварены по краям кусочки металла под углом 90гр.сантиметров по 7 и вставляются в трубы сверху. При въезде грузовой машины снимаем, потом на место ставим. Всё легко.
  10. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Получается, что верх столбов от ворот не заделан. Т.е. в столбы может попадать вода? Я правильно понял?
  11. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Да. А на что это влияет? Вы думаете, что это может создать проблему? У нас 11 лет простоял забор из штакетника на незакрытых сверху столбах и ничего страшного не случилось. Столбы зарыты на 1,4 м. Если это смущет, можно попросить рабочих приварить круглые шляпки на концы верхней перемычки. Они очень доброжелательны и в таком пустяке не откажут.:)]
  12. dark_horse
    dark_horse
    dark_horse
    Тверь
    Здравствуйте, почитал про то как строют заборы, и у меня возник вопрос лаги обязательно приваривать к столбам или можно посадить на болты. Просто хочется собственными силами обойтись, а сварочного аппарата нет и покупать на один раз не вижу смысла, стоит он не дешево, да к тому же нет опыта пользования им.
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Конечно можно просто прикрутить лаги болтами!:)
  14. dark_horse
    dark_horse
    dark_horse
    Тверь
    :) Я так и планировал, просто почитал и засомневался, все приваривают, думал вдруг есть какой нибудь подвох.
  15. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Просто приваривать при наличии эл-ва гораздо проще. На порядок. Отвечаю.
