1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. dark_horse
    dark_horse
    dark_horse
    Тверь
    У меня еще один вопрос возник, слышал что воруют профнастил с заборов. Можно ли как то себя обезапасить от этого?
  2. kanakhin
    kanakhin
    kanakhin
    Saratov
    ИМХО, никак нельзя. Будь то заклепки или саморезы - кто захочет, снимет. Саморезы проще вывернуть, но и заклепки высверливаются обычным шуруповертом на раз-два...
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Стальные заклепки на раз-два не высверлишь, хотя они дороже в три раза.
  4. архитектор
    архитектор
    архитектор
    Гость
    Суперклей! - научное название цаакрин , (МК-2)- советская модивикация для медицыны --Его можно растворить АЦИТОНОМ
    В вашем случаи из шприца упорно переодицеский поливать примерно пол дня, затем ячейку замочить полностью переодически обильно поскрёбывая стальной оцинковонной проволочкой в нутри лечинки, затем вмазать и:)
    Но наверное всего вы уже от неё избавелись:)
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ага я уже представляю себе эту картину :)
    Чтобы снять один лист нужно высверлить 20 клепок, в среднем по 5-7 секунд на клепку. Получается в среднем на лист две минуты. Я уж не говорю о шуме который профнастил начнет выдавать от вибрации. Соседи повскакивают :))
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    есть антивандальные саморезы для профиля
  7. dark_horse
    dark_horse
    dark_horse
    Тверь
    в том то и дело что соседей зимой толком нет, а те что есть будут сидеть и делать вид что ни чего не происходит.
    что за такие саморезы, можно по подробней.
  8. dark_horse
    dark_horse
    dark_horse
    Тверь
    Пока искал про антивандальные саморезы, нашел такое понятие как потайные заклепки, что это такое и с чем его есть :), может кто сталкивался
  9. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А в чем проблема? По крайним точкам листа просверлили лагу на вылет, вставили болт, гайку прикрутили, резбу сорвали. Без болгарки снимать вспотеешь
  10. ReDman
    ReDman
    ReDman
    Всем привет!
    Я тоже задумал установку забора на своей загородный участок и столкнулся с массой вопросов, ответы на которые я отыскал в данной ветки форума :)
    Первый этап работы проделан и вот хочу подвести итоги и спросить у вас совета.
    Для начала распишу, какие материалы я применяю и саму технологию .
    1.) Профнастил 2 метра (высота) - 1 метр (ширина)
    2.) Металлические столбы (бывшая газовая труба) - 50 мм (диаметр) - 3300мм (высота)
    3.) ПРофиль - длинна 6 метров, 40мм х 20мм
    Сперва я пробурил 60 лунок по 120 см каждую земельным буром.
    Затем я вставлял в лунку столбик забивал его на см-7-10. и слоями засыпал щебнем утромбовывая все это ломом. Таким образом я сделал 26 столбиков и сделать еще необходимо больше половины. И проделав столько работы я всеже не уверен, что прочности столбиков хватит для того, чтобы выдержать два приваренных профиля и профнастил. Дело в том, что когда я присыпаю полностью столбик, то тот ходит в верху, его как бы болтает не сильно, но и не слабо. Пропадет ли этот эффект если приварить профильное железо к столбикам?
    П.с. Бетонировать не стали т.к. у нас там глина и через 1м 10 см уже вода (это в июне, сейчас, а вестой на штык лопаты и вода уже). Участок находиться в чистом поле.
  11. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Всем большое здрасте.
    Подскажите варианты или даже можно чертеж как приваривать уголок 50 к трубе диаметром 76?
    Заранее оч благодарен!
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Первое что приходит приварить пластину а к ней уголок, либо отрезать нижнюю часть уголка чтоб на конце получилась пластина.
  13. Zulu_1
    Zulu_1
    Zulu_1
    Гость
    День добрый!
    Есть задача огородить участок как минимум на время стройки (а может и на дальнейший срок то же, ибо нет ничего более постоянного, чем временное). В ходе размышлений и рассматриваний ограждений стройплощадок закралась мысль сделать так: столбы через 2м (швеллер 10), между ними листы профнастила с высотой гофры >=20мм ребрами ГОРИЗОНТАЛЬНО. Столбы между собой не связывать. Какие минусы такой конструкции? Идея сэкономить на времени, работе и материале.
    Есть правда ряд сомнений: столбики (если бетонировать в супесь на 1м вглубь) не начнут гулять? Не будет ли греметь само полотно? Хватит ли жесткости полотна, чтоб не гнуться под самым незначительным ветром? Может еще что может быть "минус"?
  14. Zulu_1
    Zulu_1
    Zulu_1
    Гость
    Похоже все на участках :)
  15. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Скупой платит дважды.
    Нет ничего более постоянного, чем временное.
    Всё IMHO.
