1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    Зеленоград
    Теперь всё понятно, спасибо! А я балбес:|: думал заморочки какие есть.
  2. terra-1c
    terra-1c
    terra-1c
    Анапа
    Браво 10delta !
    Классно сделано, добротно и красиво ! Большое спасибо за наглядность и детальность. У меня заборостроение пока в планах, но уже присматриваюсь к подобным темам. Ваш забор понравился больше всех, именно так скорее всего и сделаю. Еще раз большое спасибо.
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    И Вам большое спасибо за оценку моего труда!
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Дорогие мужчины, вспомним правило по составлению сообщений https://www.forumhouse.ru/pages/rules/
    Обратите внимание на Условия и правила создания новых тем и сообщений, п.4
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Собираюсь заказывать строительство забора из профнастила высотой 1,8 м. Возник вопрос отличия профилированной трубы 60х60 и трубы диаметром 57. Есть ли существенная разница кроме стоимости? 57-я предлагается по 448р. за шт, а 60х60 по 315 руб?
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    А толщина стенок какая?? Обычно профилированные трубы тонкие. Я если и ставил столбы из профилированной трубы, то в землю закапываю что нибудь потолше а к нему уже привариваю профилированную трубу. Может я и перестраховываюсь (многие этого не делают) но считаю что столб так дольше простоит, считаю что в земле металл кородирует быстрей
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Предполагаю, что у профилированной трубы 2мм , а труба диаметром 57 имеет толщину стенок 3,5мм
  8. drYurban
    drYurban
    drYurban
    Невинномысск, Ставропольский край
    Мой забор
    1. Столбы вглубь забетонированы на 40 см (труба 30х4 мм)
    2. Труба обложена блоком 40х20х18 см на высоту 180 см.
    3. Между столбами идет бетонная лента на глубину до 20 см и высотой 10 см.
    4. Блоки стоят на бетонных тумбах 40х40х20 см.
    5. В бетоне присутствуют армирующие элементы в виде кусков проволоки, арматуры и другого "скрепляющего" металла.
    6. К трубам через блоки приварены заранее металлические закладные из мет.ленты, выпущенные наружу для крепления пролетов.
    Осталось только сварить рамы для пролетов из имеющегося уголка 35х35х4 мм и вставить в них профлист, затем приварить рамы между имеющимися столбами.
    А теперь вопрос после прочтения этой очень важной для меня ветки форума: "Не мало ли заглубил столбы в землю? Не упадет ли мой заборчик от ветра, не выпрет ли его мерзлая землица?" И что делать для предотвращения этих неучтенных мной условий, о которых узнал только здесь.
    P/S/ Почва песок с разнокалиберным камнем (видимо подсыпали для подъема границ участка до уровня дороги).
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Мало. Нужно брать половину высоты забора и приплюсовывать 10-15см. Если "роза ветров" в Вашей местности такова, что преобладание направления ветра будет в Ваш "парус", то ой-ёй-ёй...
  10. drYurban
    drYurban
    drYurban
    И как это исправить? Трубы уже в земле. Есть идея подкопать столбы, но не упадут ли они.
    Но есть одно но, у соседа стоит кирпичный забор 2.30 м высотой, фундамент заглублен без всяких труб на 30-40 см. И парусность у него поболее будет, но второй год стоит, поэтому строил по его подобию, но с профлиста.
    Что посоветуете, чтобы предотвратить "падение" рук своих. Жаль ведь будет как и своей работы (делал сам), так и финансов немаленьких для меня.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Кирпичный сам себя держит, массой. Совет есть, именно на Ваш случай, он не мой, а строителя профессионального, Андреева А.М. Перепечатываю из книжки: "Советую закопать с подветренной стороны на глубину 1,1-1,2 м(свою глубину сами подсчитайте, прим. Селебрина) рядом с подземной частью столбов, по возможности вплотную к ним, асбоцементные трубы ф100 так, чтобы они выходили из земли на 20-25 см, и заполнить их тощим цементным раствором М-25. После этого откопать на 25-30 см столбы забора и связать их с асбоцементными трубами 2-3 металлическими скрутками. А чтобы не ржавели, покрасить скрутки железным суриком, затем покрыть толстым слоем солидола, после чего хорошенько закрыть от грунта кусками рубероида".
    Как Вы понимаете, не руководство к действию, а вариант для раздумий.
  12. drYurban
    drYurban
    drYurban
    А 18 блоков по 23 кг (итого 414 кг) на столб не прижимают ли всю конструкцию к земле. Плюс ленточный фундамент соединен со столбами (см.рис).
    Кол-во столбов 9 шт., крайние столбы приварены через закладные к соседским швеллерам. А роза ветров у нас с юга на север преобладающая, улица моя стоит также (забор лицевой).
    ДУмаю что выстоит, тем более толкал один столбик с кумом вдвоем - лиш пружинит внутри труба на полсантиметра. Блоки - как влитые.
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Значит, ветер дует вдоль забора? Тогда Ваши опасения напрасны, всё выстоит. :)
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Думаю, что всё будет окей!
  15. HDF
    HDF
    HDF
    Гость
    Не могли бы подсказать закопал столбы труба 108 ( другой не было в наличии )
    расстояние между ними 3.3 метра . Забор предполагается высотой 2 метра ,3 лаги
    прямоугольная труба 50*25*2 мм . Вопрос не провиснет ли у меня это хозяйство за счет большой ширины между столбами ?
    И ещё один вопрос как закрепить лаги ( они легко изгибаются ) так чтобы они формировали единую плоскость забора ? а ту например нижняя лага может уйти вглубь участка а верхняя наружу . Может есть какая хитрость ?
    Заранее благодарен за ответы.
