1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    нет
    ни какой хитрости нету, сам профиль сделает конструкцию весьма жесткой.
    Уменя пролеты вообще уголками сделаны, а они менее крепкие на изгиб, после прикручивания профиля конструкция стала монолитной, а вы переживаете за трубы
  2. HDF
    HDF
    HDF
    Гость
    TaReN я собственно за трубы не переживаю . Сомнения возникают в смысле расстояния большого между трубами 3.3 метра . Не будет ли провисать конструкция забора между трубами со временем ?
    А второй вопрос как 3 лаги сделать так чтоб они были в одной плоскости по вертикали ?
    две лаги понятно профнастил крепится к ним в двух точках и плоскость выходит.
    С тремя лагами это три точки крепления профнастила и сопоставить их строго друг над другом в смысле вертикальности их между собой бывает затруднительно.
    хочется чтоб забор был без мелких изъянов и чтобы была одна сплошная вертикальная плоскость.
    Поделитесь пожалуйста вашими рецептами как добиться этого эффекта ?
  3. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    1. У меня растояние 3 метра между столбами и лаги из уголков, уголки до навешивания профлистов играли, проф листы их скрепили и теперь фиг качнешь провисания за год нету, и не будет, проф лист работает как поперечина скрепляя лаги.
    2. Лаги у вас будут привариваться к металическим столбам?? Если да, и столбы относительно друг друга стоят достаточно ровно, то ни каких проблем нет просто привариваете и все, если конечно сами столбы не кривые :).
    Если лаги привариваются к закладным кирпичных столбов, то привариваете верхнюю и нижнюю лаги, натягиваете нитку между ними возле одного столба и возле другого, по этим ниткам привариваете среднюю лагу.
    И не переживайте накасячить там давольно таки сложно, удачног строительства забора
  4. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Хитрость в том что надо пролеты не 3.3.м делать! :) ну 2.5 максимум тогда и трубу хоть 1.5 ставь.
  5. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    "2.5 максимум", цифра выведена опытным путем, или сапрамат?? :)
  6. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Похоже опытным, сделаешь 2 будет лучше. Больше 2.5 будет качаться, если даже трубу 3 или 4 мм поставишь. Ну ты же сам убедился.
  7. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Свободные уголки у меня конечно качались, а трубы то я уж не знаю
    на сколько я понимаю все это делается под профиль так после профиля ни чего кочаться не будет ;)
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    А как она провиснет, если на неё будет прикреплён профнастил? К тому же профнастил имеет и свои рёбра жесткости.
  9. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    У меня забор из профнастила и его облюбовали воробьи для посидеть на нем, после их посиделок весь забор заляпан продуктами жизнидеятельности этих самых воробьев (замучался уже отмывать).
    Кто-нибудь как-нибудь боролся ли с такой напастью??
    Может кто подскажет, если к верхней кромке забора приделать специальные декоративные уголки, удобно ли воробьям сидеть на такой горизонтальной гладкой поверхности сантиметрав 2,5 шириной?? Еще есть вариант в сантиметре над зобором повесить тонкую проволочку, на ней они уж точно не усидят, но с ней мороки больше.
    Кто что посоветует, может другие варианты, как отвадить за***ев от забора??
  10. drYurban
    drYurban
    drYurban
    Невинномысск, Ставропольский край
    Кошка! У самого аж 2 вида: мальчик и девочка, плюс две собаки.
    Кстати почти заканчиваю свой заборчик, везут профнастил. На выходных предстоит сварка, клепка. Ждите фоток через неделю.
  11. bankir73
    bankir73
    bankir73
    Гость
    Я ДЕЛАЛ 25*25, ВСЕ НОРМАЛЬНО
  12. krte
    krte
    krte
    Гость
    Доброго всем утра! Прочитав данную тему, тоже захотелось жутко забор поставить. В связи с этим возникли вопросы, которые уже не раз здесь обсуждали, но я так и не понял:
    1) Чем обрабатывать ту часть трубы, которая уйдет в землю/бетон?
    2) Чем красить профнастил - потому, что я его уже повредил (есть на некоторых листах царапины, да и внизу не очень хорошо, поэтому обязательно надо будет покрасить, а то заржавеет)
    3)Самый ужасный, пожалуй, вопрос - как ставить столбы? Грунт - супесь, легкий суглинок, то есть преобладание песка точно, причем значительное. Обладаю буром садовым 1 м, покупать другой бур (тот же самый ТИСЭ) или делать его самостоятельно не представляю возможным (нет средств; навыков в сварке). Остается возможность пробурить дыру и выкапать той же самой мотыгой уширение, но это уже детали. Да, грунт промерзает на 1,4, если верить расчетам специалистов. Походить и поспрашивать у соседей тоже не могу, потому что есть те, кто ставил забор либо очень давно и уже не помнит, что там делалось, либо очень недавно, и забор пока пережил всего одну-две нехолодные зимы.
    Вот так. Спасибо.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Мы, когда покупали м/ч, у продавцов продается краска в балончиках для этих нужд, для закрашивания царапин и других косяков.
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Везёт Вам! А там где я приобретал профнастил, баллончиков не было. Пришлось изгаляться :)
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Это не на рынках, а у дилеров. У них весь боекомплект есть к крашенному материалу. Хотя могу посоветовать, в автомагазинах тож есть балончики с краской, цвет можно подобрать, если не раритетный цвет. А если царапины небольшие, то есть в карандашах подкраска там же.
